Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    E' fatta! si cambia tutto...
    ....E' fatta......sia il pistone che il cilindro è andato.....spaccato il pistone dentro il cilindro.....e vabè tanto prima o poi era da cambiare....Ora nella rete non ho trovato niente in merito ai fornitori del gruppo termico della Rally 180....voi sapete dirmi qualcosa dove poterlo acquistare nuovo o di seconda mano????
    Sapete per caso se il gruppo termico della 180 rally è stato piazzato su qualche altro tipo di motore di vespa? Grazie per L'aiutooooo!!!
  2. #2
    Guest
    Il pistone sei riuscito a levarlo dal cilindro? In questo caso una rettifica forse può fare a caso tuo.
    Mi dispiace ma trovarlo nuovo il GT del Rally 180 è quasi impossibile, mentre usato è molto molto difficile. Non puoi mettere una foto del cilindro che hai danneggiato?
  3. #3
    Il Pistone è stato a magno di CrC e poi con masta per giorni ma è stato impossibile toglierlo dal cilindro....allora si è dovuti ricorrere con il forare il pistone e ceracre di toglierlo.....ma niente da fare.......va preso il gruppo termico nuovo.....ma non lo si riesce a trovare da nessuna parte!!!!!!! Sigh Sigh Sigh-......
  4. #4
    Vai di rettifica, un GT di 180 rally è pressochè impossibile trovarlo nuovo a prezzi umani.
    come mi modero io?
    http://www.vespamodelli.it
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di anonimavespistits
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Trieste
    Messaggi
    2,644
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    non sembra che sarà facile, ma togli tutto (piatto ruota post., scatola carburo, frizione, prigionieri, ecc. ecc.). apri il motore e togli il "gruppo" cilindro, pistone, albero e porta tutto in rettifica. con una buona scaldata dovrebbero essere in grado di scollare il (quello che resta del) pistone e salvarti almeno il cilindro. poi pistone e albero li trovi nuovi.
    All'uomo reso imbecille dagli anni non credo: era gia' imbecille da adolescente (Pitigrilli)
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. come si cambia?
    Da dnapolimerasi nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  2. COSA CAMBIA
    Da Mosè nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  3. Tutto ma proprio tutto sull'anticipo
    Da ilvespaio nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 14
  4. 150 SPRINT VELOCE...tutto di tutto!
    Da Buso nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
    Risposte: 10
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
