Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 39
Discussione: Cosa e' successo??? al motore S.V.??
- 22nd-August-2008, 01:37 #1Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao a tutti
Premetto che la vespa in questione e' una Sprint Veloce con gt.Polini e albero originale.
Finita la sostituzione del condensatore,mi accingevo a montare il volano,ma inavvertitamente non centravo probabilmene la chiavetta posta nella sede dell'albero,poi ho chiuso con il dado il volano non accorgendomi dell'errore.
Mettendo in moto la vespa ho sentito un forte battito metallico.
Rismonto il volano e noto il danno,
La chiavetta ha deformato la sede sull'albero.
Procedo a smussare la deformazione sull'albero con una limetta rimonto il volano,metto in moto e noto un calo di potenza,la vespa non va su di giri,sembra frenata e ritardata,con vari scoppiettii e fiammate dal carburatore.
Rismonto dinuovo il volano controllo, assesto meglio la chiavetta ,riconpongo il volano centrando a fondo la chiavetta con un paio di martellate con martello di gomma ,chiudo il dado controllo le puntine distanza giusta 0,4,con scintilla alla candela presente.
Provo a mettere in moto........non parte piu' MORTA
Cosa avro' combinato???
albero rovinato? paraoli da sostituire?
Mi metto nelle mani dei vari esperti per capire cosa e' successo.grazie.
- 22nd-August-2008, 09:32 #2OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
per me è solo un problema di puntine.
Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
- 22nd-August-2008, 12:50 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
le puntine sono nuove,e regolat a 0,4.
Originariamente inviato da tonysubwoofer
- 22nd-August-2008, 13:39 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- la mia stanza una finestra sul mondo
- Messaggi
- 1,022
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
qualche cosa che va a massa? filo spellato etc.?
- 22nd-August-2008, 13:51 #5Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
qui non e'questione di masse.la vespa non sale di giri il motore sembra frenato ,quando accelero
Originariamente inviato da xsedenis
- 22nd-August-2008, 18:37 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- BERGAMO
- Messaggi
- 3,038
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
credo sia solo un problema di corrente
la chiavetta non dovrebbe essere un problema
ma ti uscivano le fiammate dal carb
- 22nd-August-2008, 19:21 #7Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ho ricambiato le puntine.Si provandola senza filtro ho notato fiammate con scoppio dal carburatore.
Originariamente inviato da Scornacchia
- 22nd-August-2008, 19:46 #8OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
allora problema di anticipo.
- 22nd-August-2008, 20:36 #9Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
E chi lo ha toccato..... Il piatto l'ho rimontato nella stessa posizione delle tacche che aveva gia'. La vespa e' sempre andata bene.
Pero' ti diro' la verita',l'avevo pensato anchio.Tu cosa mi consigli provare ad anticiparla o ritardarla e di quanto??
{P.S. ho seguito dei tuoi restauri non posso che farti i miei complimenti}
PERCIO" AIUTAMIIIIIII.
- 22nd-August-2008, 22:51 #10OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
grazie! intato complimenti a te per il tuo AVATAR.
lo dovresti carcolare, il valore esatto se nn vado errato è 22°.
pensadoci un pò prova a cambiare candela sopratutto se hai una NGK, metti una B7 e regola bene la distanza elettrodi.
- 22nd-August-2008, 23:05 #11Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ho provato la NGK B7 e B8, Come faccio a trovare il valore esatto.
- 22nd-August-2008, 23:53 #12OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
la b8 nn vabene è tropo fredda e ti da problemi da avviamento a freddo.
per l'anticipo è un pò complesso dovresti avere goniometro e blocca pistone.
- 23rd-August-2008, 00:11 #13Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
il blocca pistone c'e' l'ho, mi manca il goniometro.
- 23rd-August-2008, 13:19 #14Lord of Hair VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Valli di Po Vecchio
- Messaggi
- 2,802
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao!! I difetti che descrivi non sono sintomi da anticipo sbagliato o candela sbagliata, ma sono da accensione fuori fase, cioè la scintilla avviene in momenti sbagliati ed ecco che una volta ti scoppia nell'aspirazione, una volta nello scarico e una volta becca la compressione giusta, quindi potrebbe solo essere il volano che non gira in sincrono con l'albero. Con tutta probabilità ti si è rotta la chiavetta forse perchè la sua sede sull'albero si è allargata, non facendo più stare bloccata al suo interno la chiavetta. Questa dev'essere precisa precisa alla sua sede, sia nell'albero che nel volano, in modo da creare un corpo unico tra le conicità e la chiavetta al momento in cui stringi il tutto, quindi basta che la chiavetta o una sua sede siano un pochino rovinate da creare un minimo gioco che la chiavetta, che è il pezzo più debole, si rompe mandando fuori posto il volano.
Quindi, prova con una chiavetta nuova nuova, assicurati che non abbia gioco sia nel volano che nell'albero, monta il tutto e prova!
Spero di esser stato chiaro...
- 23rd-August-2008, 20:35 #15Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
in effetti e' cosi' il solco nell'albero si e' un po' allargato.ho provato con una chiavetta nuova e non ho notato gioco nel volano,mi tocca mettere in fase tutto,non l'ho mai fatto ma ci provo con goniometro e bloccapistone. a quanti gradi andrebbe messo????
Originariamente inviato da marcogioia
- 24th-August-2008, 08:20 #16OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
22°, se hai la sede un pò rovinata ti consiglio di mettere un boccafiletti onde evitare allentamente del volano.
- 25th-August-2008, 09:10 #17Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Tony,scusa la mia ignoranza cose' il bloccafiletto e dove lo posso trovare??
- 25th-August-2008, 12:13 #18Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 536
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Ciao a tutti, posso intromettermi?
Io ho da pochissimo modificato il mio SV mettendo Polini 177 e tutti i lavori del caso a valvola, carburatore 24, rapporti e frizione 200, ecc. Per l'anticipo, senza troppi calcoli, ho solo rimesso lo statore ruotandolo in senso antiorario di circa 2mm. La vespa e' partita la primo colpo, va benissimo, parte sempre e prende bene il gas, anche se ancora in rodaggio. Insomma cosi la mia va che e' una meraviglia. Il resto dell'accensione e' originale ( bobina, puntine, ecc ).
Facci sapere
Andrea
- 25th-August-2008, 12:16 #19Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ecco
- 25th-August-2008, 12:57 #20OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
bello scavato.
il blocca filetto è della loctite serve per serrare i perni cuscinetti e tanto altro.
- 25th-August-2008, 14:56 #21KIWI'S GARAGE RESTAURI VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- Messaggi
- 2,447
- Downloads
- 11
- Uploads
- 0
la butto li eh...... non è che hai montato il pistone al contrario??
non spiegherebbe le fiammate dal carburatore ma la frenatura di giri si....
- 25th-August-2008, 15:01 #22Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma cosa dici....la vespa l'ho sempre usata prima dello schiavettamento.
Originariamente inviato da kiwi76
- 25th-August-2008, 15:07 #23Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ecco
- 26th-August-2008, 09:46 #24KIWI'S GARAGE RESTAURI VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- Messaggi
- 2,447
- Downloads
- 11
- Uploads
- 0
Sorry
Originariamente inviato da Ginger
credevo avesi appena riassemblato tutto
- 26th-August-2008, 14:27 #25Lord of Hair VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 2,802
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ginger, quella sede chiavetta è larghissssima...Non durerà mai più di un avviamento una chiavetta nuova...
- 26th-August-2008, 14:53 #26
ALBEROOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 26th-August-2008, 15:45 #27OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
intanto innonda di blocca filetto e l'indomani la provi. Poi si vede.
- 26th-August-2008, 22:24 #28Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ho seguito il tuo consiglio Tony,ora e'in fase di asciugatura domani provo a montare il volano
- 27th-August-2008, 07:51 #29Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- tra la terra e il cielo
- Messaggi
- 2,300
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
uhm, che lavori sacramen.... ginger, se vuoi un consiglio, prova a rimontare tutto e vedi se così va bene, ma poi io cambierei l'albero prima possibile..la sede della chiavetta è molto rovinata e non è consigliabile farci strada.
- 27th-August-2008, 08:13 #30Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2005
- residenza
- Torino (Canavese)
- Messaggi
- 212
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
provo
Informazione discussione
Discussioni simili
Che cosa mi è successo??
Da zucchi13 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 12Ultimo messaggio: 23rd-October-2007, 18:36 -
help me!!!cosa è successo??
Da F4s4n0 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 22Ultimo messaggio: 29th-May-2007, 13:44 -
Cosa è successo a VOL??
Da jackmazz nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 21Ultimo messaggio: 1st-September-2005, 01:10
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
