Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    vicenza
    Messaggi
    419
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    problema con viti volano
    salve, ho un problema con il volano del mio 150 vbb del 1961. come penso saprete, il volano è costituito da 2 elementi, il volano vero e proprio con il magnete ecc che viene avvitato all'albero motore e la ventola con le alette che invece è avvitata con 4 viti al suddetto volano. ecco, il mio problema sono proprio queste 4 viti. la sede delle stesse nel volano si spannano sempre, le ho già portate in rettifica un paio di volte, mi hanno rifatto il filo vite, non mi hanno messo l'elicoil, xchè dicevano che c'e' poca polpa, ma così continua a saltare il filetto.
    hanno aumentato il diametro delle viti ma nulla salta sempre.
    voi come avete risolto?
    io stavo seriamente pensando di comperarmi il kit x montarmi da me l'elicoid ma nn capisco molto delle misure di rettifica ... AIUTO !
    enrico
  2. #2
    OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac L'avatar di tonysubwoofer
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    se non erro ci vanno viti M6 con testa piccola......io ci metteri un elicoil.
    Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
    Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Confermo l'uso dell'elicoil e rilancio con una goccia di frenafiletti media forza.Non importa stringerle al limite della tenuta dei filetti ma una volta che si è asciugato diventa molto resistente e in caso di bisogno si svitano facilmente.Mai usare il frenafiletti forte perche a volte viene via anche l'elicoil...Avevo questo problema su una parmakit e l'ho risolto come sopra
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. problema con il volano
    Da luigim300 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  2. confusione tra 2 viti filtro e 2 viti coperchio carburatore
    Da tekko nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 1
viti volano
volano 3 viti
SEO Blog
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
