Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
  1. #1
    Restauro motore VNL3M TS PRIMA SERIE
    Ciao, ieri ho inserito l'albero motore sul carter lato frizione. Mi sono accorto che non gira libero ma è un pò duro. E' una cosa normale ? E' colpa del paraolio lato frizione che deve adattarsi ? Grazie Alberto
  2. #2
    cioè.....hai chiuso i carter o solo appoggiato l'albero nel cuscinetto?
  3. #3
    ciao, ho solo inserito l'albero sul cuscinetto lato frizione, i carter sono ancora aperti.
    Prima di chiuderli volevo essere sicuro che fosse tutto ok. L'albero l'ho inserito usando degli spessori/randelle e con la il dado che stringe la frizione un pò alla volta l'ho fatto entrare.
    Attendo info perchè questa sera vorrei chiudere i carter. Grazie
  4. #4
    OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac L'avatar di tonysubwoofer
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    come è finita?
    Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
    Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
  5. #5
    ciao Tony, non è ancora finita purtroppo, il motore è ancora aperto! Attendevo gli ultimi vs. consigli prima di chiuderlo per essere sicuro di non aver commesso errori.
    Te che ne pensi ? E' normale che l'albero sia duro nel movimento ? E' colpa del paraolio che è nuovo ?
    Ti parlo di un motore che ha il paraolio verso la frizione.
    Attendo un tuo parere.
    Grazie !!!
    Alberto
  6. #6
    CAPOLINEA VOL's Maniac L'avatar di DartDuck
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Ad Ovest
    Messaggi
    17,235
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    E' stabilire quanto "duro" che è difficile, un po' di resistenza, specie se non hai unto il paraolio prima di infilare l'albero è normale anche se solo infilato nel semi-carter frizione..... difficoltà a farlo ruotare, invece, è un po' meno normale.
    Ultima modifica di DartDuck; 2nd-September-2010 a 09:07
  7. #7
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Ad Ovest
    Messaggi
    17,235
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Metti il cuscinetto lato volano nell'altro semi-carter, chiudili, anche solo con i 4 dadi dello statore, metti la chiavetta e il volano, anche senza chiudere, e prova a farlo ruotare, se oppone resistenza ma gira senza scatti o intoppi sei ok e puoi finire il lavoro.
  8. #8
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    segui i consigli di dart.
  9. #9
    grazie Durt, provo a fare come hai detto te e poi nei prossimi giorni vi faccio sapere !
    grazie anche a Tony!
    Per chiarire tutto..vi spiego come ho inserito l'albero sul carter lato frizione e poi mi dite se ho fatto il lavoro in maniera corretta.
    Una volta posizionato l'albero, per mandarlo in sede sul cuscinetto mi sono procurato degli spessori ( due vecchi cuscinetti/randella) e li ho posizionati sopra al paraolio dal lato frizione.
    Poi ho usando il dado della frizione e stringendolo un pò alla volta ho portato l'albero in sede.
    Non è che così facendo il paraolio si è inarcato quel poco che basta per andare ad urtare il cuscinetto ?
    Ad occhio non mi sembra ...però potrebbe anche essere..
    ho fatto una ca...ta ? Non dovevo fare perno sul paraolio ?
    grazie dei vs. consigli !!!
  10. #10
    ciao, ho seguito i vs. consigli! Ieri finalmente ho chiuso il carter partendo dalle 4 viti centrali del volano, l'albero gira senza intoppi, è ancora un pò duretto ma penso sia dovuto al fatto che deve adattarsi al nuovo paraolio. Ora non mi resta che montare la frizione, lo statore e il cilindro. Non vedo l'ora di sentirlo in moto... Appena posso vi posto qualche foto! Grazie ! Alberto
  11. #11
    ciao io uso un metodo diverso e non ho mai avuto problemi (e di motori vecchi large ne ho già fatti un bel po') in pratica metto il cuscinetto lato volano direttamente sull'albero, e poi il tutto nel carter lato volano. Poi quando accoppio i carter stringendo pian piano i dadi sui prigionieri l'albero entra nel cuscinetto lato frizione. Alla piaggio mi han detto avere un utensile apposta ma basta fare attenzione a non far girare il labbro del paraolio stesso.
    Una volta chiuso tutto comunque se l'albero è inchiodato puoi provare a dare delle martellate (con la mazza di gomma) su entrambi i coni dell'albero per centrarlo nei cuscinetti, oppure stringere su la frizione. Insomma se l'albero non ha l'imbiellatura storta il problema della durezza va a posto, può essere che rimanga comunque un attimo frenato dai paraoli e dal non perfetto allineamento sui cuscinetti, cosa che si risolve alla prima accensione
  12. #12
    ciao a tutti, riprendo questa discussione per chiedervi un'ultima cosa prima di montare il cilindro, è passato diverso tempo e sto cercando ora di portare a termine l'opera. Stavo controllando il corretto inserimento delle marce... facendo ruotare il volano in senso orario e spingendo verso l'esterno il perno del selettore marce ho notato che quest'ultimo entra nelle varie sedi ma il perno della ruota non gira, o meglio gira solo quando da selettore marce tutto inserito gli faccio fare il primo scatto, poi con gli altri tre scatti il perno ruota non gira. E' normale ? Spero di essere stato chiaro.. Grazie
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Restauro della mia 50 Prima Serie
    Da VespaSan nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 77
  2. Restauro motore VNL3M TS PRIMA SERIE
    Da vespaberto nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  3. P125X senza frecce. VNL3M prima e seconda serie? INFO
    Da neptuno1 nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
    Risposte: 83
  4. restauro 50 special prima serie
    Da TOMMY_50/n nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  5. Dubbi su Restauro SV prima serie
    Da andrea_rally200 nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
    Risposte: 11
motore vnl3m
vnl3m
vespa vnl3m colore
paraolio vnl3m
paraolio lato frizione vespa che si gira nel mettere lalbero restauro con video Moto Piaggio Ciao Prima Serievnl3m motorefoto carter motore vnl3mmotore piaggio vnl3m dove va montatovnl3m 200Vespa 125 TS (VNL3M)vnl3m motore vespamotore vespa 125 ts 1^ serie e 2^ serie vnl3mvespaberto
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
