Discussione: modifica bobina esterna per vespa vnb5
- 21st-November-2010, 18:44 #1super member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- provincia di tokio
- Messaggi
- 531
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
ciao , ho terminato la revisione completa del motore di una vnb5 , questo motore montava la bobina at. interna, questa pero' non andava bene penso perche ossidata , ho tagliato il filo della candela proveniente dallla stessa ed ho indirizzato il filo destinato allo spegnimento esterno ad una bobina esterna che era di un motorino, ora il motore provato sul banco va benissimo, mi chiedo solamente una cosa: posso lasciare tutto cosi' com'è oppure devo di conseguenza apportare altre modifiche all'interno dello statore, per esempi per le luci.
- 21st-November-2010, 20:28 #2
- 21st-November-2010, 23:33 #3
Scusa Largo non vorrei dire una cavolata ma mettendo il filo della candela che viene dal motore(che è alta tensione) alla bobina esterna questa non si brucia,io voglio fare la stessa modifica alla mia faro basso e hò sostituito la bobina AT del piatto bobine con una di alimentazione BT e poi hò messo quella esterna At non và meglio così.Ciao
- 22nd-November-2010, 07:04 #4è il nome della mia Vespa VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Nonantola (MO)
- Messaggi
- 15,593
- Downloads
- 5
- Uploads
- 0
Non ho capito bene il discorso, ma non c'e' bisogno di sostituire la bobina della farobasso, perchè quella interna fa la doppia funzione di BT e AT assieme. Basta quindi che porti fuori sul capo caldo delle puntine (e quindi sul filo di spegnimento) la tensione necessaria a pilotare la bobina esterna. Anche se io non farei mai una modifica così! Ci sono ottime bobine BT-AT nuove della CEAB interne che puoi mettere al posto di quella originale.
Ciao FC
- 22nd-November-2010, 09:19 #5
Ho capito grazie per la risp. .
- 22nd-November-2010, 15:35 #6super member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 531
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
ho capito!!! largo ti ringrazio della risposta, credo che per ora la lascero' cosi' poi al limite la ricambiero' con una interna
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
