Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Discussione: Valvola modificata
  1. #1
    Gs veteran VOL's Maniac L'avatar di tcasteln
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Valvola modificata
    Buonasera a tutti.
    Sto rimontando il motore del mio PE e avendo sostituito i carter,( i miei erano troppo usurati per poter essere usati di nuovo),riscontro sui carter che ho adesso in possesso che è stata modificata la valvola.
    Mi sembra un lavoro professionale in quanto la modifica è minima ed è stata poi risaldata e rilavorata di nuovo,ma mi chiedevo se potrei avere dei problemi e come superarli.
    Se in pratica la vespa è carburabile oppure prendendo le misure dai carter vecchi posso riavere le stesse misure.
    Saluti Giuseppe!!
    Buon anno!!
    Vendo P125x senza frecce restaurato.
  2. #2
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Qualcuno ha le misure esatte per poter ricostruire la mia valvola?
  3. #3
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Si è un 200 del 78.
  5. #5
    Moderatore OGM VOL's Maniac L'avatar di Uno
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    sicuramente hanno saldato e barenato perchè la valvola era rovinata...
    se hai i carter vecchi confrontali.. stesse misure della valvola
    cmq montaci l'almero e controlla che giri bene.. poi a valvola chiusa riempi la valvola di olio da miscela e gurda quanto sta a svuotarsi...
    se regge 5 min è ok
    Uno
    Vespa Club Siena
    é un mondaccio.................
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Ciao Uno e grazie per le info.
    i carter vecchi del mio PE li hanno massacrati con il trapano,invece questi sembrano modificati,ma in maniera più professionale.
    Cosa intendi 5 min a valvola chiusa?
    devo mettere l'albero dalla parte piena?
  7. #7
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    giri l'albero in modo che la valvola risulti chiusa.. praticamente tiri la biella complet in dentro
    poi riempi la valvola d'olio e gurdi quanto ci mette a filtrare dentro il motore
    Uno
    Vespa Club Siena
  8. #8
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di anonimavespistits
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Trieste
    Messaggi
    2,644
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da tcasteln Visualizza il messaggio
    forse lo sai già e intendevi altro, ma se la valvola presenta una trapanata, quella è una lavorazione originale che trovi in tutti i cater 200.
    All'uomo reso imbecille dagli anni non credo: era gia' imbecille da adolescente (Pitigrilli)
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da anonimavespistits Visualizza il messaggio
    Ah!non lo sapevo!
    buono a sapersi.
  10. #10
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    ci impiega con in mazzucchelli anticipato 2/3 min...
  11. #11
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    quindi potrebbe andare?
  12. #12
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    l'olio non via tutto completamente però...
  13. #13
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    va bene tranquillo
    Uno
    Vespa Club Siena
  14. #14
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Grazie uno,sempre preziosi i tuoi consigli.
  15. #15
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Buonasera
    allora stasera rimontato il tutto e...
    fa Ca...are..
    Allora mi chiedevo:
    1-devo sostituire il getto con uno diverso montando il mix?io ho su il 118.
    2-come faccio a sapere se la vespa è in fase?l'ho rimessa com'èra ma mi sembra che a minimo faccia fatica a salire di giri..
    qualcuno può aiutarmi?
    thaks!
  16. #16
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    col mix ci va un getto più piccolo di due punti quindi non è quello...
    ti basta mettere la tacca su A e sei ok...
    se fatica a salire dal minimo svita un pò la vite post del carb...
    Uno
    Vespa Club Siena
  17. #17
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    ok grazie uno,ma io non so dove si trova la A?
    inoltre vorrei sapere se qualcuno conosce le misure originali della valvola del px200.
    grzzie.
  18. #18
    Registrato dal
    Apr 2005
    residenza
    S.Maria Imbaro (CH)
    Messaggi
    1,101
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Help!
Informazione discussione
SEO Blog
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
