Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
Discussione: Lavatrice ad ultrasuoni
- 23rd-April-2011, 23:01 #1Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Nov 2004
- residenza
- Arezzo/Firenze
- Messaggi
- 1,009
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
Credete che possa funzionare per pulire dei carter di una vnb4t in condizioni allucinanti?
Dico, olio di gomito, ci ho messo due ore a togliere una crosta dura di olio ed argilla senese dalle alette del cilindro, dopo averla ammorbidita mettendo il cilindro a bollire un'ora in pentola con lo sgrassatore della macota dato due giorni prima.
I carter sono coperti dello stesso impasto olio-argilla + un pņ di vernice... gli ho gią levato un chilo di roba con la spatola, ora viene il peggio, la patina...
I dischi di filo d'ottone funzionano poco, č dura sta morchia stramaledetta.
Sto motore devo farlo da quattro anni, non riuscivo a decidermi ad affrontare questa fase.
Mai visto una roba simile, olio bruciato impastato a vera argilla senese, il tutto sapientemente cucinato col naturale calore del motore...che culo.Ultima modifica di cispugliaio; 23rd-April-2011 a 23:08
- 24th-April-2011, 17:48 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Nov 2004
- residenza
- Arezzo/Firenze
- Messaggi
- 1,009
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
oilą, nessuno ha mai provato a pulirci i carter?
- 24th-April-2011, 18:09 #3
E' Pasqua !!
...come siamo..
- 24th-April-2011, 19:27 #4
A me quanto capita (troppo spesso) motori di Vespa che sembrano stati creati con terra, olio, grasso
e anche un pelo di mmierda non sto li a perdere tempo: smonto il volano, statore, carburatore e porto
il blocco di merda dal mio amico benzinaro che con l'idropulitrice a 100 gradi gli da una bella sgrossata
eliminando tutto il grosso della merda.
Poi smonto tutto e dopo aver dato una lavata con la benza e/o diluente all'interno dei carter e del cilindro
continuo con le pulizie di fino.
Normalmente se si tratta di un restauro, porto a far sabbiare con polvere di ceramica i due semicarter, cilindro,
testata, scatola carburatore e l'albero motore poi faccio rettificare il cilindro e reimbiellare l'albero.
Per finire lucido la cupoletta della testata e passo con una paglietta metallica l'esterno dei carter che, appena
sabbiati, sono troppo ruvidi che sembrano di plastica e al cilindro do due mani di vernice trasparente alte temperature
che la ghisa si arrugginisce al solo pensiero.
- 27th-April-2011, 11:17 #5Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
ultrasuoni?
fallo pure ma stacci lontano.. sai che non fanno bene alle membrane cellulari? testicoli in primis...
cmq io uso il metodo unknown.. ma prima inondo di gasolio poi idropulitrice...
PS: l'argilla senese č peggio del cementoUno
Vespa Club Siena
é un mondaccio.................
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
