Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: problema px 200
- 12th-May-2011, 21:17 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
problema px 200
ciao ragazzi ho un problema con un px 200 il motore è rumoroso ma quando tiro la frizione scompare il rumore da premettere che lo revisionato tutto cuscinetti paraoli biella pistone guarnizione boccala di rame frizione insomma tutto quello che cera bisogno di sostituire a dimenticavo quando tiro la frizione il volano entra e esce grazie anticipatamente per gli aiuti
- 12th-May-2011, 22:10 #2Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- prov. to
- Messaggi
- 23
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao Anto come sarebbe , Quando tiri la frizione il volano entra e esce?
- 12th-May-2011, 23:42 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
si minimamente entra e esce ed nn è normale
- 18th-May-2011, 00:18 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
up
- 18th-May-2011, 00:18 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
grazie a tutti per gli aiuti che mi date sempre cosi numerosi
- 18th-May-2011, 08:52 #6CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Be, un piccolo spostamento assiale del volano è normale tirando la frizione, un po' di gioco ci deve essere.
Il rumore, se hai messo tutto nuovo (compresi piattello frizione e spingidisco in ottone) però è probabilmente dovuto alla boccola del cuscinetto lato volano.
L'hai cambiata? E se sì, l'hai lasciata a 1 mm dalla spalla dell'albero?
Inoltre, i cuscinetti che hai preso sono originali o solo simili? Perchè le tolleranze degli originali sono specifiche, cioè, i cuscinetti sono costruiti su capitolato Piaggio e hanno una tolleranza ben precisa (Alla fine praticamente sono dei C3). Di concorrenza ci sono C3 o C4, i C3 hanno tolleranza simile agli originali e cioè 0/0,005, i C4 0/0,010, non succede nulla ma i C4, con tolleranze maggiori, possono provocare quel rumore quando la frizione spinge l'albero.Ultima modifica di DartDuck; 18th-May-2011 a 09:02
- 19th-May-2011, 13:33 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
il rumore lo fa quando nn tiro la frizione .ieri sera ho aperto il motore di nuovo e ho provato con un cuscinetto usato e il movimento assiale è minimo i cuscinetti che ho comprato sono skf nn so se c3 o c4 sinceramente è la prima volta che ne sento parlare stasera controllo
- 19th-May-2011, 20:40 #8
Vai tranquillo un poco si muove il volano quando tiri la frizione!
-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 19th-May-2011, 23:00 #9Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
il problema è CHE SI MUOVE ANCHE SE NN TIRO LA FRIZIONE E SOPRATTUTTO è RUMOROSA
- 19th-May-2011, 23:01 #10Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Scusa ho controllato il cuscinetto ma nn ho visto nessun c4 o c3
- 20th-May-2011, 08:37 #11CAPOLINEA VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Ad Ovest
- Messaggi
- 17,235
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Se il codice è 613912 è quello giusto.
Cmq avevo capito che il rumore lo faceva tirando la frizione, ora leggo che è il contrario.
Allora per me non è il cuscinetto, e le cause solitamente sono 2:
O la boccola del cuscinetto a rullini (lato volano) che è stata spinta contro la spalla dell'albero (è quindi il cuscinetto lavora fuori asse) o, più semplicemente, il piattello e il rallino della frizione consumati (visto che mi pare che la boccola in ottone tu l'abbia messa nuova), quindi:
Questi,
li hai cambiati?
- 20th-May-2011, 22:47 #12Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ciao e grazie per interessamento .ho comprato un cuscinetto originale imbustato piaggio e il gioco destra sinistra è scomparso cosa strana che hanno stesso codice tutte e due skf solo cambia qualcosina di numeri e lettere di cio che segue ciao grazie
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
