Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: problema motore gl
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    strambino
    Messaggi
    257
    Downloads
    37
    Uploads
    0
    Unhappy problema motore gl
    essendo in procinto di restaurare il mio gl ho tirato giu il motore visto che quando tentavo di metterlo in moto slittava la frizione ho notato che quando e montato su il carter della firizione la firizione slitta smontandolo e premendo la leva della messa in moto non slitta piu e normale ?
  2. #2
    OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac L'avatar di tonysubwoofer
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    perche evidentemente hai la frizione troppo tirata.
    Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
    Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    strambino
    Messaggi
    257
    Downloads
    37
    Uploads
    0
    in che senso il motore e smontato dalla vespa e sul cavaletto per smontare i motori
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    allora avrai il nottolino di bronzo sbagliato o c'è qualcosa nella frizione che non va.
  5. #5
    PETTINATORE DI ANGUILLE VOL's Veteran L'avatar di scr@mble
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Grosseto
    Messaggi
    589
    Downloads
    30
    Uploads
    0
    La butto là: nella GL, tra il pacco frizione e l'albero c'e' uno spessore come nel px?
    Ho lo stesso problema sul mio PX, montando la nuova campana frizione pinasco........
    Visto che mi hanno consigliato di montare lo spessore delle old, che è più fino, leggendo questo post, mi è venuto da pensare che se nella GL ci deve essere, probabilmente ne è stato montato per sbaglio uno del PX, che essendo più alto, potrebbe creare il problema in questione......
    Naturalmente, se la GL non lo monta, tutto ciò che ho detto, non è valido......
    <a href=http://www.vespaonline.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=16297&dateline=1290198314 target=_blank>http://www.vespaonline.com/vbulletin...ine=1290198314</a>
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    si c'è anche.
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    strambino
    Messaggi
    257
    Downloads
    37
    Uploads
    0
    ho guardato ho un altro motore del gl e lo spessore sotto la frizione e uguale ma ho un dubbio misurando da dove va la rondella dell albero nuovo alla fine dell albero dove va il dado
    e facendo la stessa cosa dell albero vecchio ho nontato che quello nuovo e piu corto di quello vecchio
    Ultima modifica di sadovespa; 22nd-April-2012 a 23:17
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Grosseto
    Messaggi
    589
    Downloads
    30
    Uploads
    0
    Allora ci vuole uno spessore che sia più fino di quanto è la differenza tra i due alberi......
    Ho sentito parlare anche di spessori da mettere sul carter frizione, ma non mi piacciono, perchè credo che poi si perda l'incasso e la relativa tenuta dell' o-ring originale.
    Ignoro le quote dello spessore che hai, ma ho visto che su SIP ne vendono di varie misure.......
    Non so se è possibile farselo da soli: perlomeno quello del PX mi è sembrato cementato......
    Non a caso, la mia frizione pinasco e quella di mio fratello, giaciono ancora dentro la scatola.......
Informazione discussione
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
