Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
Discussione: sostituzione pacchetto dischi frizione
- 27th-November-2011, 19:41 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Martinica FWI
- Messaggi
- 15
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
buongiorno a tutti. sto sostituendo il pacchetto dei dischi della frizione su una vespa px 125 elestar del 1984. ho smontato tutto senza problemi, ruota, bullone con chiave dentellata, estratto il pacchetto frizione ( 3 dischi in sughero e base a sei molle ). fino a qui tutto bene, ho solo due domande che mi fracassano. una volta tolti i dischi mi rimane il disco che tiene in pressione le molle con saldato sopra un tubo. su questo tubo trovo sulla base un anello ( in ottone credo ) e poi c'è un grosso anello sempre di ottone di circa 3 cm di altezza per 2 di diametro. il dubbio mio è sapere se questo tubo deve essere liberamente amovibile o se deve entrare con forza. quando l'ho smontato è venuto via senza problemi. poi ho visto su un video ( vi mando il link Vespa Clutch Rebuild - Scooter Mercato - YouTube ) dove si vede chiaramente che questo cilindro va innestato con forza, addirittura lo pressa dentro! come devo procedere? ci sono problemi se lo rimonto senza forzare?
la seconda domanda è molto piu semplice: quando rimetto i dischi in sughero, quale olio devo usare per ingrassarli? quello che uso normalmente per il motore?
Grazie mille in anticipo. aspettando le risposte vado a procurare il set di guarnizioni prima di rimontare il tutto.Ultima modifica di guigu; 27th-November-2011 a 19:44
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
