Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    Prima accensione et3 non tiene il minimo
    Oggi ho acceso la vespa per la prima volta. L' ho rimontata quasi tutta, mi mancano fregi e sella. Ci ha messo un pò di tempo a partire causa bolla d'aria nel carburatore.Ora parte al primo colpo, solo con l'aria tirata, fuma un casino perchè nel montaggio del cilindro ho abbondato con l'olio e ho fatto la miscela un pò + grassa!
    Ora non tiene il minimo! Può essere dovuto dalla quantità di olio che si deve ancora bruciare?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di sartana1969
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Riminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Messaggi
    9,464
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ET3-79 Visualizza il messaggio
  3. #3
    Senior Member VOL's User L'avatar di manuelito1979
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Prova a farla spurgare un po' facendo girare il motore un po' allegro per qualche minuto e poi regola il minimo a caldo.
  4. #4
    anche se poi magari non brucierà tutto, hai fatto bene a spalmare in quantità!!! aggiungi un po di benza fresca nel serbatoio cosi' un pochino smagrisci la miscela e come giustamente MANUELITO dice spurga un po il tutto che male non gli farà, deve riprendere a girare ed appena acceso è normale.
    Il minimo controlllalo bene a caldo ma registralo anche in proporzione alla vitina della miscela, quella laterale al corpo carburatore, che regola il passaggio di benzina!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Px 125 Non Tiene Il Minimo...Help!
    Da ETSelec05 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 16
  2. nn tiene piu il minimo
    Da cardillo nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  3. non tiene il minimo..
    Da Bek21 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 14
  4. help..come mai non mi tiene il minimo?
    Da jack8393 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  5. NON TIENE IL MINIMO!!!
    Da Luigipx nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
la vespa non tiene il minimo può essere laccensione
vespa non tiene il minimo miscela grassa
la vespa non tiene il minimo cause
vespa non mantiene il minimo aria tirara
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
