Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
Discussione: Frizione e marce et3
  1. #1
    Qualcuno mi può dare una dritta per la regolazione delle cordine di frizione e marce?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di sartana1969
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Riminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Messaggi
    9,464
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ET3-79 Visualizza il messaggio
    manubrio in folle
    motore in folle
    attacchi la prima corda, tirando con le pinze la stessa prima di stringere il morsetto
    attacchi la seconda corda, tirandola CON LA MANO SINISTRA e stringi il morsetto
    vai al manubrio e muovi il comando marce
    se ti sembra a posto ok
    se è lasco agisci sui registri chiave 8
    IMPORTANTE
    a riposo il bilanciere del cambio non deve essere in tiro (ovvero le corde non devono essere TROPPO TIRATE ma avere un minimo di gioco) - viceversa la sede nel carter del selettore cambio si consumerebbe precocemente
  3. #3
    Quote Originariamente inviato da sartana1969 Visualizza il messaggio
    manubrio in folle
    motore in folle
    IMPORTANTE
    Ok grazie!Io ho regolato la frizione ma la leva al manubrio mi sembra che non ritorni benissino, devo aumentare ancora la tensione della cordina?
  4. #4
    valuta che la vite della leva non sia troppo tirata perchè spesso accade, fatto ciò regista il cavetto della frizione(sotto al motore) preoccupandoti di lasciare un minimo di gioco(corsa a vuoto) tra leva frizione e manettino verniciato!
Informazione discussione
regolazione frizione et3
regolare frizione et3
folle et3
come regolare marce et3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
