Discussione: Carburazione et3
  1. #1
    Carburazione et3
    quali sono i passi da seguire per ottenere una carburazione ottimale per una et3 tutta originale?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di sartana1969
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Riminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Messaggi
    9,464
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ET3-79 Visualizza il messaggio
    la sua marmitta a siluro?
    nuova o usata?
    con o senza mitraglia?
    carburatore shb 19/19 con filtro in metallo e tappino interito a fronte del venturi?
    carburatore shb 19/19 senza filtro?
    statore posizionato con anticipo giusto?
    accensione elettronica 6 poli, volano ET3 ducati e centralina marca.....?
    termica nuova?
    termica usata?
    taermica usata e rettificata?
  3. #3
    Quote Originariamente inviato da sartana1969 Visualizza il messaggio
    nuova o usata?
    termica nuova?
    termica usata?
    scusa...non sono entrato nei dettagli
    cominciamo:
    -marmitta sito replica originale nuova
    -carburatore dell'orto 19/19 getto 76 ,filtro in metallo e tappino inserito (se ti riferisci a quello nero in gomma
    -accensione originale et3 con centralina ducati
    -gruppo termico originale rettificato prima di essere montato
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    9,464
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    cominciamo:
    se anche gli altri getti sono i suoi originali sei a posto
    giusto per scrupolo stai un pelo grasso con il getto max
    monta un 78-80 visto che un pò devi rodare il motore
    vite miscela -1,5/2 giri dal tutto avvitato
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    esatto, il getto 78 lo potresti anche lasciare che tra benzina verde e siluro (che è un pelettino + "libera" dell'originale) è meglio
    io sull primavera ho il 76
    PS ET3 originale getto max 76 getto min 42
    primavera getto max74 getto min 45
  6. #6
    per me dovresti lasciare la carburazione identica all'originale, getto max 76 min 42 e vite aperta 3/4 o 1/2 giro ma dovresti avere lo scrupolo di lubrificare con un buon olio sintetico e magari in estate(e visto che la verdona fa schifo, scalda di più e possiede meno ottani) arricchire la miscela, magari facendola al 2.2% con BARDHAL con OCTANE BOOSTER!!!
    Per me se tocchi la carburazione, IL motore ET3 da perfetto che va se gode di buona salute lo andreasti ad imbrattare, specie in basso!!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Carburazione 24 su 130 ?
    Da Frecciadelledolomiti nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 35
  2. carburazione
    Da BENJY_SPECIAL nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 13
  3. carburazione vhb z 20 b
    Da tura1982 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. carburazione DR
    Da nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 9
  5. Carburazione
    Da Vesparulez nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
carburazione vespa et3
carburare vespa et3
getti carburatore et3
carburatore vespa et3
come carburare vespa et3
et3 forum
getti et3 originale
vespa et3 carburatore
carburatore et3
carburazione 19 et3
carburatore originale vespa et3 primaveragetti dell orto vespa et3carburatore et3 vespacarburazione vespa et3 originalecarburazione 1919 vespa et3getti originali vespa et3getti carburatore vespa et3getto massimo et3carburazione et3 originalevespa et3 carburazionecarburazione carburatore vespa et3carburazione vespa et3 dellorto 24carburatore vespa et3 19caratteristiche carburatore vespa et3carburatore 19 per vespa et3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
