Discussione: Come tolgo il volano?
- 8th-September-2009, 18:54 #1100% V.O.L. Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Verona
- Messaggi
- 372
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Nel guardare vecchi post su VOL mi sono imbattuto in qualche foto di vespe con il volano colorato e ho pensato...proprio bello, lo faccio anch'io....solo che non so come toglierlo e lo devo verniciare solo davanti o anche dietro nella parte nascosta?
Perdonate la mia ignoranza in materia ma sto facendo esperienza e vorrei evitare danni collaterali alla mia specialina.
Grazie anticipatamente a tutti!
Valido, valido, validissimo!!!
- 9th-September-2009, 11:01 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Chivasso
- Messaggi
- 579
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
Be', verniciare la parte nascosta è abbastanza inutile, contando che non si vede, per estrarlo comunque devi avere l'apposito estrattore da avvitare nella sede esterna a dove vedi il dado di fissaggio (una volta tolto seger e ovviamente dado), altrimenti ti devi dotare di un estrattore a becchi da fissare sotto il bordo esterno del volano che spinga sempre sul cono centrale dove si avvita il dado, una volta messo ben in tiro il tutto (sia un tipo che l'altro) dai un piccolo colpetto con il martello di gomma (o con quello di ferro intervallato da un pezzo di legno) al perno centrale e vedrai che con un piccolo scatto il volano viene via.
Buon lavoro, Cordialmente
- 9th-September-2009, 15:06 #3100% V.O.L. Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Verona
- Messaggi
- 372
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Grazie mille!pensavo si togliesse a mano...fortuna che ho un vecchio estrattore a becchi quindi al lavoro! Ottima spiegazione non chiedevo di meglio!
- 18th-September-2009, 21:51 #4
beh, aspetta, se hai il volano con l'anello seger davanti al dado lo puoi smontare davvero a mano.
Svitando il dado, questo premerà su seger che solleverà il volano da solo.
Io almeno sulla Special 1a sere ce l'ho così.
Però dai, non fare sto lavoro che è un po' una tamarrata...E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
- 19th-September-2009, 01:36 #5
chiaramente puoi smontarlo, anzi sarebbe la soluzione migliore, tuttavia se non hai un estrattore e non riesci, puoi sempre infilare della carta/nylon protettiva al di sotto del volano e tutto attorno così da lasciare scoperto solo quest'ultimo, e verniciarlo da montato
- 2nd-October-2009, 22:35 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2009
- Messaggi
- 285
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ci sono degli estrattori a posto per fare questo lavoro stai attento che puoi romperlo con un estrattore sbagliato
Informazione discussione
Discussioni simili
come la tolgo???
Da nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 16th-July-2008, 11:55 -
Tolgo le puntine al PX?
Da Tex81 nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 5Ultimo messaggio: 19th-February-2008, 10:11 -
Come tolgo l'anello del cuscinetto lato volano dall'albero?
Da contenello nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 8Ultimo messaggio: 10th-September-2007, 20:02 -
Da contenello nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 10th-September-2007, 13:57 -
CARB.24 TOLGO IL MIX
Da jostopx nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 5th-March-2007, 19:19
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
