Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: kit revisione motore et3
- 7th-April-2010, 13:03 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2005
- Messaggi
- 82
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
Ragazzi ho bisogno di un aiuto : ho comprato un kit per revisione motore et3 ma non riesco a capire dove vanno i pezzi segnati in rosso tra cui anche degli oring di varie misure.
c'e' qualcuno di voi che mi puo' aiutare?
ps i cuscinetti e i paraoli dell' albero motore li ho gia cambiati
grazie
Fabio
- 7th-April-2010, 13:29 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 660
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
a sx il cuscinetto dell'albero secondario del cambio, e il relativo paraolio che va sul piatto ganasce
- 7th-April-2010, 14:19 #3OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
il cuscinetto 6303 va sul lato frizione....in teoria è un c3
il 6204 c4 va sul lato volano ma io lo monterei solo in un 50ino o motori poco elaborati tipo 75 e 90 102 plug&play.
Su motori sostanziosi ci va il NU204ECP.
Dovresti avere 5 o-ring
2 uguali sul leveraggio freno post.
uno grande sul settore avviamento al carter
uno minuscolo sulla forcellina cambio
uno poi sul leveraggio frizione sul coperchio.
Buon lavoro.
Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
- 7th-April-2010, 15:10 #4Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2005
- Messaggi
- 82
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
ok grazie mille solo una delucidazione :
il paraolio 2 va sul tamburo del posteriore e il cuscinetto 1 va sotto il piatto della frizione giusto?
per tonysubwoofer il discorso oring 2 cose ti volevo chiedere :
quello sul settore avviamento al carter e' messo internamente? devo sganciare la molla?mentre quello della forcellina e' messo prima di uscire dal carter
grazie
fabio
- 7th-April-2010, 15:25 #5OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
l'oring della forcellina è messo sull'asse....se lo smonti te ne accorgi.
l'oring del settore avviamento è messo dentro una sede ricavata sul carter.
il paraolio 2 è messo sul parapolvere ganasce
il cuscinetto 1 che sicuramente è un 6204/2RS lo metti sul carter sotto il parapolvere in asse con il secondario!!!!
Togli la protezione solo da un lato....cioè lato da lubrificare.
Dal lato parapolvere lo puoi lasciare....anzi è meglio.
- 8th-April-2010, 00:03 #6Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2005
- Messaggi
- 82
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
OK GRAZIE tonysubwoofer
CIAO
- 8th-April-2010, 08:47 #7OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
di nulla.
- 15th-February-2011, 12:11 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
lato volano metti assolutamente il cuscinetto a rulli come originale, il volano della ET3 è un macigno da 3,5 kg. purtroppo costa un botto dai 20 agli 80 euro se originale piaggio, sò che è un'assurdità ma costa cosi'.
- 16th-February-2011, 21:03 #9Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2010
- residenza
- Serdiana (CA)
- Messaggi
- 549
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
Informazione discussione
Discussioni simili
Da gallo10 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 6th-August-2009, 12:53 -
Revisione con motore a Km 0
Da cicci1979 nel forum RevisioniRisposte: 1Ultimo messaggio: 13th-November-2007, 12:55 -
Da sgnappa nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 12th-March-2007, 14:47 -
Revisione motore
Da tecnovespa nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 7Ultimo messaggio: 11th-January-2006, 21:09 -
revisione motore 180 SS
Da ho6vespe nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 5th-July-2005, 11:16
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
