Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: motore v5a1m 42xxx
  1. #1
    Junior Member VOL's User L'avatar di alfiotoxy
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    RIPOSTO(CT)!!!!!
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    motore v5a1m 42xxx
    ciao a tutti ho recuperato un motore per small v5a1m,il motore è strano se confrontato con quello delle mie special.
    Sinceramente non sono sicuro se fosse per la primissima 50 n coi carter piu' piccoli,avendo si visto questi motori ma non nel dettaglio.
    su questo motore è montato un gruppo termico del quale ho misurato il diametro che risulta 58!!
    per montare questo cilindro sembra che sia stata allargata la base limando la chiocciola...
    non riesco a capire neanche che volano ci vada montato avendo il perno delle differenze dai miei.
    mi sembra dalle foto che linko che sia un motore con doppia aspirazione,qualcuno mi conferma che è un motore prima serie 63/65 per small con un bel 130 doppia aspirazione?
    la sigla è v5a1m 42xxx
    altra info,da una prima ricerca mi sembra di capire che avendo 5 cifre appartenga a una vespa coi carter piccoli,ma mi sembra di capire guardando la chiocciola che ha i buchi per la bobina esterna e cio' sarebbe una incongruenza,la 50 n dovrebbe montarla interna,cio potrebbe significare che sono dei carter disaccoppiati provenienti da diverse vespe?
    Icone allegate Icone allegate 05102010184.jpg   05102010185.jpg   05102010186edit.jpg
    Ultima modifica di alfiotoxy; 5th-October-2010 a 20:59
    auguro a te il doppio di quello che auguri a me
  2. #2
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    RIPOSTO(CT)!!!!!
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ho trovato googlando un database per motori vespa e risulta un motore per 50 n 1964
    Vespa Motor Number Search Page
    ma secondo me non corrisponde il fatto che ha la bobina esterna,potrebbe essere che è stata fatta una modifica?che ne dite?
  3. #3
    Senior Member VOL's User L'avatar di AlessandroN
    Registrato dal
    Aug 2010
    residenza
    Padova
    Messaggi
    138
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    il gruppo termico è un 130 doppia aspirazione e la valvola di aspirazione sul carter è stata allargata
    poi se sia di una vespa a sportellino piccolo precisamente non te lo so dire.. anche se è strano che il simbolo piaggio sia esagonale
    i miei carter v5a1m hanno il simbolo rettangolare e sono 90xxxx quindi non so!
    per la bobina esterna.. quella si monta in 5 minuti
    Ultima modifica di AlessandroN; 6th-October-2010 a 16:49
  4. #4
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    RIPOSTO(CT)!!!!!
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ma un motore del genere tutto allargato e preparato ha senso sistemarlo?
    dovrei trovare un volano piccolo che costa un putiferio,idem per il coprivolano.
    tutto il gruppo elettrico quanto mi costerebbe?dovrei rettificare il cilindro e trovare una testata in piu' revisionare il blocco e comprare un carburatore almeno da 28...ne vale la pena sistemarlo?
    so che i motori 50 n sono rari ma elaborati cosi' hanno un valore oppure è rovinato per sempre?
  5. #5
    Registrato dal
    Aug 2010
    residenza
    Padova
    Messaggi
    138
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Devi vedere tu quanti soldi vuoi spendere.. anche se è allargato si fa riportare dell' alluminio con un tipo di saldatura che non ricordo e poi si sistema... il volano puoi tranquillamente mettere quello di una special per esempio o comunque un volano di una 50 anche se con lo sportellino grande..
    su ebay i volani per la 50 n sportellino piccolo li ho visti a 50 euro più o meno
    il gruppo elettrico.. non ti so rispondere bisogna vedere se va bene uno per la special per esempio
    rettificare si perforza e trovare la testa anche
    il carburatore da 28 no.. c'è il suo collettore apposta da 24 lamellare al cilindro
    se ha un valore.. così com'è messo adesso.. non penso ne abbia molto anche perchè la parte più difficile da trovare non è il volano ma la cuffia in ferro e il coprivolano!
  6. #6
    Moderatore OGM VOL's Maniac L'avatar di Uno
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    le posrtellino piccolo avevano i carter stretti...
    in pratica un 130 come quello non ce lo avreti potuto montare se non barenandolo.. un lavoraccio...
    non credo sia di un primaserie..
    Uno
    Vespa Club Siena
    é un mondaccio.................
  7. #7
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    RIPOSTO(CT)!!!!!
    Messaggi
    19
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ciao,oggi ho "sgrasciato" il motore e da dietro un mucchietto di sudicio è uscito un sesto numero,quindi non puo essere di un primaserie,sto iniziando a valutare come operare,in caso volessi sistemarlo da solo posso contare sul vostro aiuto?
    innanzitutto devo procurarmi un volano e il blocco elettrico.
  8. #8
    Registrato dal
    Aug 2010
    residenza
    Padova
    Messaggi
    138
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Infatti aveva lo stemma esagonale non poteva essere prima serie
    scommetto che l' ultimo numero era un 6.. guardando bene si intravede!
    Dentro ha le marce l' albero e cose varie?
    il volano tienilo per ultimo.. tanto si mette a motore chiuso..
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Motore V5A1M 92017
    Da screecit nel forum Restauro Motori Telai Piccoli
    Risposte: 3
  2. Motore v5a1m!
    Da morfeus86 nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 7
  3. valore di un motore V5A1M
    Da meus nel forum Consigli per gli acquisti
    Risposte: 1
v5a1m
database motori vespa
motore v5a1mmotore vespa v5a1mv5a1m motoremotore piaggio 50 v5a1msaldare carter vespa alluminio padovavespa 50 l database motorevespa 1964 motore v5a1msigla motore vespa v5a1m vespa motore v5a1mv5a1m motore vespagruppo termico polini doppia aspirazione con buco tappato funzionadatabase numero motore vespa 50database vespa numbervolano per motore v5a1m 1964codice motore vespa carter piccoloil motore v5a1m ha la bobina esternav5a1m sportellinodatabase numeri motore vespacarter motore 50 prima serie v5a1mv5a1m databasemotore piaggio v5a1mnumero motore vespa v5a1mdatabase numero motore vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
