Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
Discussione: strano ticchettio motore 50 special
- 8th-November-2010, 23:18 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2010
- Messaggi
- 22
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
salve a tutti,ho appena messo in moto il motore della mia 50 special ,dopo averlo fatto revisionare ,il problema ora è uno strano rumore, anche a frizione premuta simile a un ticchettio proveniente dal gruppo termico originale,ma rettificato, anche l'albero motore è originale con le vecchie e care bronzine,essendo un po a digiuno di meccanica vespistica ho preso delle informazioni frammentarie qua e la e ho pensato che il rumore potesse dipendere da un errata fasatura del motore(picchio in testa) o dalla sbiellatura dello stesso,anche se il motore mantiene il minimo e gira rogolarmente senza perdere colpi,allora sono andato a chiedere spiegazioni al meccanico che mi ha revisionato il motore, che mi ha rassicurato dicendomi che lo strano rumore è dovuto a una rettifica leggermente maggiorata e alle fasce che non si adattano perfettamente al cilindro,consigliatomio di usare un olio di qualità e la dovuta premura nella fase di rodaggio mi ha liquidato.Ora spero che quello che mi ha detto il meccanico corrisponda a verità, anche se continuo ad avere dei dubbi, e quindi chiedo a voi altre delucidazioni e consigli.Grazie
- 9th-November-2010, 20:35 #2
Ma il ticchettio è contino o solo nella fase di accelerazione...
Bisogna che tu cerchi di capire se è un rumore di meccanica, sfregamento
o se più semplicemente la vespa tartaglia per via di una cattiva fasatura,
Comunque sia ameno che non ti abbia fatto il lavoro gratis una spigazione del genere non mi andrebbe bene
- 11th-November-2010, 22:55 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2010
- Messaggi
- 22
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
il rumore è continuo anche al minimo ,per qunto riguarda la fasatura non saprei come verificarla ,il rumore è di tipo meccanico,ma non metallico e il meccanico che ho pagato forse è un pò incompetente
- 14th-November-2010, 15:27 #4OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2007
- residenza
- TRAPANI
- Messaggi
- 6,267
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
come è finita?
Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
