Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Motore 125 Primavera: aiutoooo!
- 6th-January-2011, 12:58 #1
Buongiorno.
Ho messo mano al motore della mia storica Primavera. Aveva la valvola della distribuzione rigata e l'ho portata in una officina a fare la barenatura. Ho comprato e messo un albero nuovo che, installato sul solo carter sinistro girava nella valvola alla perfezione.
Ho quindi accoppiato l'altro carter, serrato i prigionieri e qui è sorto il problema: l'albero gira molto a fatica, perchè quando va a chiudere sulla valvola fa troppo attrito. Lo riesco a far girare senza troppa fatica solo con l'ausilio della chiave inglese.
Ho allora riaperto tutto (almeno tre volte) e carteggiato la valvola con un po' di carta a grana fine, ma niente da fare.
Ho provato a scaldare il tutto con il phon sverniciatore per capire se a caldo le cose cambiano e devo dire che un po' migliora.
Considerando che a forza di aprire finisco per rovinare cuscinetti, paraoli, guarnizioni e rondelle di tenuta, la mia domanda finale è questa: per evitare di riaprire e riportare in officina, posso ottenere, secondo voi, qualche risultato applicando un trapano sull'asse (in maniera idonea) e facendolo girare un po' a vuoto? Sarebbe inutile? Ci sono altre soluzioni?
GrazieUltima modifica di pincopallino; 6th-January-2011 a 13:00
Quando non si può scegliere, resta solo da lottare
- 6th-January-2011, 13:11 #2
Dopo aver chiuso i carter dagli un paio di colpi di martello sull'albero sia a dx che a sx(chiaramente mettendo un pezzo di bachelite sulla filettatura o meglio con una mazzetta di bachelite),per farlo assestare nei cuscinetti.
- 6th-January-2011, 13:45 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Se poi non funziona neanche cosi,controlla che l'albero non abbia perso la centratura nel corso dei vari monta e smonta.In tal caso auguri.
- 6th-January-2011, 18:17 #4
ok. Farò tutto. Ma per l'idea di far girare tutto per un po' con il trapano, quante chance mi date?
- 6th-January-2011, 18:34 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Ok,prima gioca un pò con il trapano e quando ti sei annoiato dai due mazzate come e dove detto da Peppe.Se l'albero fosse fuori centro te ne accorgi bene perche la spalla dell'albero tenderebbe a fermarsi quando passa sulla valvola ma accade abbastanza raramente.
- 7th-January-2011, 09:48 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2010
- residenza
- Serdiana (CA)
- Messaggi
- 549
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
E' normale che l'albero giri a fatica, deve adattarsi ai paraoli e deve centrarsi bene alla prima accensione...
Di certo facendolo girare col trapano o scaldando i carter (se avevi i paraoli mi sa che gli hai squagliati) non fai una bella cosa...
- 7th-January-2011, 13:12 #7
ho un amico che lunedì mi presta la dinamometrica
mi sapete dire la coppia per stringere i prigionieri dei carter e quelli del gruppo termico?Quando non si può scegliere, resta solo da lottare
- 7th-January-2011, 13:33 #8
- 7th-January-2011, 23:44 #9
Trovati i valori delle coppie di serraggio.
Grazie a tutti per i consigli, domani proviamo a vedere che succede...Quando non si può scegliere, resta solo da lottare
- 8th-January-2011, 14:08 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Ricontrollo sempre e solo per scrupolo,non li ho mai ritrovati lenti.Siamo nati con la dinamometrica nell'avambraccio
ps:avevo dimenticato di quotare il tuo mess ma ho gia corretto
Ultima modifica di psycovespa77; 8th-January-2011 a 14:15
- 8th-January-2011, 21:10 #11
Niente da fare. Ho seguito i consigli, ho provato a vedere se tra i due semicarter c'era un briciolo di gioco ma non ho fatto il tentativo con il trapano. Visto che la barenatura mi è costata 80 euro, ho smontato tutto e lunedì torna in officina...ci pensino loro! Nelle precedenti occasioni, senza aver mai barenato in precedenza, non mi era mai capitato niente del genere. Secondo me hanno fatto la cazzata!
- 9th-January-2011, 16:25 #12Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
è l'unica opzione che non abbiamo valutato ma a questo punto...può essere.Facci sapere com'è andata!
- 12th-January-2011, 14:07 #13
Come volevasi dimostrare: barenatura fatta a minchia!
Mi hanno detto che in effetti quando hanno fatto le verifiche hanno accoppiato i semicarter con un morsetto anzichè chiuderli con i perni...ora va una meraviglia.
Domani, tempo permettendo, richiudo il tutto...spero senza ulteriori inconvenienti.
Grazie dei consigliQuando non si può scegliere, resta solo da lottare
- 12th-January-2011, 19:48 #14Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
A questo punto bisogna dar del gas!
(non questo) La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
Informazione discussione
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
