Discussione: pk 50xl
- 9th-May-2011, 21:12 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2011
- residenza
- Umbertide (pg)
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 12
- Uploads
- 0
pk 50xl salve sono nuovo del forum, vorrei delle delucidazioni se possibile.
dovrei cambiare alcuni pezzi alla mia vecchia vespa pk50xl, la campana che è a denti dritti e vorrei montarla a denti storti, qui arriva il dubbio per smontare campana e pignone devo aprire completamente i carter o basta smontare dalla ruota??
posso montare la campana della et3 125??
grazie in anticipo a tutti
- 11th-May-2011, 20:26 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Per cambiare i rapporti è obbligatorio aprire il motore,non c'è altro modo.I rapporti dell'et3 li puoi montare benissimo sulla tua ma spero che sia almeno un 125 cc altrimenti non montarli assolutamente.
- 11th-May-2011, 20:32 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2011
- residenza
- Umbertide (pg)
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 12
- Uploads
- 0
sotto ho un 100 rettificato la campana che ho sotto l'ho sempre chiamata del "90" quella consigliata dovrebbe andar bene comunque o è meglio montare una originale??
grazie
- 12th-May-2011, 22:31 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Se proprio vuoi i denti elicoidali con un 100 ci vuole la 22/63 che per dirla tutta è la campana che montava la vespa 90 di serie.Se hai una 24/72 denti diritti non stare a spender soldi inutilmente,il rapporto è quasi identico.
Ultima modifica di psycovespa77; 12th-May-2011 a 22:35
- 13th-May-2011, 19:44 #5Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2011
- residenza
- Umbertide (pg)
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 12
- Uploads
- 0
la campana che ho dovrebbe essere quella che dici tu ma devo fare la revisione per la prima volta e ho paura che con quella si senta troppo il fischio e mi facciano storie, se no sono pienamente d'accordo sullo spendere soldi e non è che ho tutta questa voglia di scoppiare il motore
- 14th-May-2011, 16:02 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Il problema non è il fischio dei rapporti ma la velocità massima rilevata sui rulli.Se hai 4 marce fai in modo che la quarta non entri mettendo un fermo al comando del cambio,rimetti il carburo originale e la marmitta originale con il collettore strozzato.Di solito basta per fare poco piu di 5o kmh.Se poi trovi il revisionatore che chiude gli occhi,non ammattisci e la lasci cosi com'è.
- 14th-May-2011, 19:37 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2011
- residenza
- Umbertide (pg)
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 12
- Uploads
- 0
la marmitta è già in programma anche perchè l'ultima montata è troppo rumorosa ed evidente.
grazie ancora per i consigli
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
