Discussione: motore pk s
  1. #1
    motore pk s
    volevo chiedere se il motore del pk 50 s dell'83 con sigla v5x2t è uguale allo special o al primavera internamente grazie se no che differenze ci sono?
    meglio spingere una lamiera.....che guidare una plastica
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di andrea50special
    Registrato dal
    Aug 2011
    residenza
    nel vano sottosella della vespa.
    Messaggi
    705
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    allora vespinorsso il motore v5x2t è del pk 50 s, però non ha nulla a che fare con la special o addirittura con la 125 primavera,perchè il motore del pk 50 è tutto diverso dalla special o l,r,n ....
    vol'ista per caso!e ne sono fiero
    nel dubbio gas giù..
    ...elabora che è meglio... just small frame...niente rischio niente divertimento
    no alla plastica
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Internamente è identico con tutte le parti perfettamente intercambiabili.le differenze piu vistose sono all'attacco della marmitta sul carter, il collettore 3 fori dalla xl in poi ed i fori di uscita dal motore del cablaggio statore.
  4. #4
    allora la serie guarnizioni,paraoli,cuscinetti e frizzione posso ordinare quello del 50 normale?
  5. #5
    Registrato dal
    Aug 2011
    residenza
    Messaggi
    705
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    mahh penso di si!
    no alla plastica
  6. #6
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Dipende da un paio di fattori.Se il motore è originale ovvero con collettore aspirazione a 2 fori ed albero con cono 19,il kit paraoli/guarnizioni/cuscinetti è uguale alla special.Se invece hai un motore con collettore a 3 fori ed albero con cono 20 devi ordinare il kit apposito per quel modello.
  7. #7
    il mio e originale mai aperto
Informazione discussione
paraoli vespa pk
vespa pk s anno 83
vespa pk 50 xl coperchio
paraoli vespa 50
paraoli motore
differenza tra pk e pk s 50
motore pk s
kit restauro vespa pk 50
pk 50 s
lamiera vespa 50
carter motore vespa pk s
sigle motore 126
pk primavera
differenze motore pk 50 s e special
sigle motore pk 50 s
che sigle sono quelle sul telaio della vespa special
paraolio motore pk
numeri motore vespa pk 50 s
sigla motore pk 50 s
vespa 50 pk elaborata
il motore di pk e uguale allo special
carter pk50s sigla
differenze motore pk motore special
motore pk xl su pk s
elaborazione vespa pk 50 s
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
