Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    impianto elettrico..come collegare???
    Buongiorno tutti!
    sono nuovo del forum e nuovo vespista...!
    ho visto che questo forum è veramente grande e ben gestito quindi spero di trovare aiuto per ultimare il mio restauro e spero di postare nel posto giusto...
    Stò ultimando il restauro della mia vvb1t ma mi trovo difronte ad un problema sull'impianto elettrico..
    Quando ho acquistato la vespa era priva di batteria quindi l'impianto era stato modificato.
    Ora vorrei riportarla alle origini quindi ho acquistato la batteria, l'ìmpianto elettrico corretto ed il devio luci.
    Tutto torna tranne... i fili che escono dalle bobine del motore che non rispecchiano lo schema originale e i colori.
    Infatti da una bobina esce il filo nero, uno verde e uno giallo che si collega alla seconda bobina, la quale è collegata solamente alle puntine, dalla terza bobina esce un filo giallo e un filo blu. Non assomiglia molto allo schema originale (numero di telaio precedente al 70000).
    inoltre la bobina esterna di alta tensione, non è come quella dello schema con i due poli su cui collegare il filo nero ed il filo rosso del condensatore ma ne ha solamente uno su cui si collegava il filo rosso. E il filo nero non ricordo dove si collegava! forse alla base??
    Spero possiate aiutarmi! vorrei cominciare il riassemblaggio..!
    E spero di non dover comprare le bobine nuove...
    grazie!!!
    Why555
  2. #2
    qualcuno può aiutarmi??
    non ne salto fuori!
    grazie
    why555
  3. #3
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di luca74
    Registrato dal
    Oct 2010
    residenza
    Cagliari
    Messaggi
    592
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da why555 Visualizza il messaggio
    non ne salto fuori!
    grazie
    why555
    Non trovi da nessuna parte lo schema dell'impianto elettrico della tua?
    Comunque il nero è massa , la bobina AT fa massa direttamente sul telaio , le bobine collegate in serie hanno lo scopo di dare una maggiore tensione.
    Ti consiglio di postare delle foto magari riesco a capire qualcosa.
    Vespa Gran turismo azzurro acqua marina del 68 con motore allegro..........
    in vespa ......da sempre
  4. #4
    ok grazie...
    foto difficile perchè è ancora a pezzi..
    ho lo schema ma il problema è che hanno modificato parecchie cose e finalmente ho capito cosa ma non ne salto fuori comunque.
    Praticamente la mia vbb1t originariamente con battera, quando hanno deciso di togliere la batteria hanno montanto sul motore le bobine della vbb3t che di serie non presenta la batteria. Infatti la tipologia di bobine e colori dei fili coincidono perfettamente con lo schema della vbb2t, hanno bypassato il raddrizzatore, eliminato la batteria, montato un clacson ac ed il devioluci della vbb2t.
    adesso io vorrei riportarla come in origine ma a parte la bobina at di cui mi hai risolto il dubbio, non so se ce modo di rifare i collegamenti originali mantenendo le bobine bt della verione vbb2t. alla fine dal motore escono sempre 5 fili ma in modo diverso dalle bobine come si puo vedere dai diversi schemi elettici..
    grazie!!
    why555
  5. #5
    Registrato dal
    Oct 2010
    residenza
    Cagliari
    Messaggi
    592
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    io credo di si , non devi far altro che far passare la corrente nel raddrizzatore prima di entrare nella batteria, sai così su 2 piedi e non conoscendo l'impianto della tua vespa mi vien difficile aiutarti , avendo tutto sotto mano e con un po di pazienza diventa più semplice
  6. #6
    Ok grazie!
    Quando la assemblo faccio le prove! Devo rimontare il clacsonoriginale il cc invece di quello che monto ora in ac. Spero proprio che le bobine siano le stesse.. non capisco la differenza tra il filo che esce dalle estremità delle bobine e quello che esce dal centro. Alla fine danno 6 volt entrambi...
    Grazie!
  7. #7
    Non ce proprio nessuno che può risolvermi il problema delle bobine?
    Grazie
  8. #8
    aggiungo un'altro piccolo particolare che non riesco a spiegarmi..
    a bobina di bassa tensione che si collega alle puntine e al codensatore, dall'altro lato si collega ad una delle due bobine di bassa tensione (luci). piu precisiamente a quella da cui esce un singolo filo più il fil di massa.
    Ma le bobine in sequenza non dovrebbero essere le due che vanno all'impianto luci??
    aiutoooo!!!
    grazie...
    Why555
Informazione discussione
come collegare impianto elettrico vespa special
collegamento impianto elettrico
come collegare fili elettrici
come montare impianto elettrico vespa
come collegare i fili elettrici
come cablare un impianto elettrico
bobine come collegarle
come collegare i fili della vespa
come montare impianto elettrico vespa special
come si collega una bobina
come collegare un impianto elettrico
come collegare una bobina
collegamenti impianto elettrico
impianto elettrico come collegare fili
come montare una bobina vespa vbb2t
come collegare bobina
schema collegamento 2 batterie
collegamento fili vespa
collegamento bobina vespa a 5 fili
come si collega un impianto elettrico
collegamenti fili vespa
collegamento impianto elettrico vespa
come collegare fili di un impianto elettrico
collegare fili bobina vespa primavera
come collegare un filo elettrico
SEO Blog
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
