Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
  1. #1
    Wink Cambiare Statore motore Vespa 50 del 1966
    Salve ...
    Ecco il motivo della mia discussione ...
    Avendo una vespa 50 N del 66 però con motore della 125 Primavera ho il problema del funzionamento dei fari (non ne va nemmeno uno) .
    Consideranto che la vespa monta l'impianto originale (quindi con l'uscita di 3 fili dal telaio) e invece dallo statore del motore ne esce esattamente quattro .
    Quindi vi chiedo se è fattibile cambiare lo statore della primavera con quello della 50 (ho trovato lo statore originale con l'uscita di tre fili) ???
    E soprattutto come si cambia ??? Va registrato in quanche modo ???
    Grazie
    Ultima modifica di Gav1994; 7th-June-2012 a 21:43
Informazione discussione
statore vespa 50 l
funzionamento statore 125 primavera
statore vespa 50 del 1966
restauro statore
sebatoio vespa 50del 1966
statore motore
bobina statore vespa 50 n
statori vespa 50
restauro statore vespa
modifica statore vespa 50 con statore primavera
statore vespa 50 1966
SEO Blog
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
