Discussione: Benzina nella frizione
  1. #1
    Aiuto ho della benzina nella frizione aposto del olio. I paraolio li ho cambiati un anneto fa. Ci sarebbe un altro rimedio?
  2. #2
    evidentemente c'è un qualche trafilaggio di miscela da qualche parte sotto il gruppo termico ma mi sembra tanto strano..in ogni caso, nel bene o nel male devi aprire tutto
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Auronzo di Cadore BL
    Messaggi
    2,228
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    è piuttosto strano comunque l'unico imputato può essere il paraolio lato frizione...
    ma in quel caso la vespa fumerebbe parecchio e avrebbe problemi di carburazione per i trafilaggi d'aria...
    ti succede anche questo???
  4. #4
    Si mi succede anche questo. Mi fuma parecchio e ha perso anche di velocitÃ*
  5. #5
    ora si spiega tutto..apri e dacci dentro
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    2,228
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    giÃ*....cambia il paraolio....è un lavoro del menga....
    devi smontare completamente il blocco!
  7. #7
    Occhio potresti anche avere delle crepe nel carter, a me è successo così ma è solo la peggiore delle ipotesi
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Spaccato (nella sua sede) registro frizione Vb1
    Da Bambol8 nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 3
  2. Nella nebbia.
    Da infiammabile nel forum Viaggi in Vespa
    Risposte: 5
  3. COME SI SMONTA LA FRIZIONE NELLA V?
    Da fedeonnis90 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
