Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
  1. #1
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Largo Ciospe ha problemi al cambio...
    Beh era inevitabile che per un motore di 30 anni prima o poi qualche problema affiorasse...
    In pratica da stamattina ho il cambio che basta che sposti un minimo il selettore delle marce, senza toccare la frizione, tende ad ingranare o ad ingranare proprio e ovviamente la Vespa si pianta.
    Okkei, se uno e'in moto non ci sono problemi, ma ad un semaforo questa situazione non e'delle migliori!
    in piu' si fa una fatica boia (e questo succedeva anche prima) a trovare la folle...problemi al cambio o semplicemente fili tirati male? Le marce cmq (almeno fino a ieri) non escono da sole...cmq immagino il problema stia nella crocera del cambio danneggiata...che ne dite voi?
    Ciao FC
    PS - Altro problema, ma spero minore...il minimo rimane sempre piuttosto alto e tende ad aumentare progressivamente. Per farlo calare, devo dare due o tre sgassate, ma appena riapro, il minimo ritorna alto. Turbobestia mi ha consigliato di pulire a modo la parte del minimo del carburatore, ma la situazione e'solo migliorata di un po'. Ho anche sostituito il getto del minimo con uno del 42 (prima c'era un 44) che ha pure un codino di inserzione che l'altro getto non ha. Ma come detto, le cose sono appena migliorate.
  2. #2
    Dovrai rifare la crocera... a blocco aperto cambiando i paraoli e guarnizioni dovresti risolvere anche il problema di eventuali aspirazioni. pulisci bene il carburatore e cambia tutti i gommini..
    Union Jack
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Sep 2004
    residenza
    treviglio
    Messaggi
    1,655
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    temo che il tuo motore necessiti una revisione totale.. tra crocera e paraoli devi aprire tutto e ti conviene cambiare anche tutto il cambiabile..
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Treviso
    Messaggi
    1,128
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Stessi identici inconvenienti alla primavera della mia morosa, ha 25 anni e 80.000km senza mai la minima manutenzione. GiÃ* prevista la revisione TOTALE del motore fra 2 settimane.
    "Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
    http://img86.exs.cx/img86/9254/killerbee.jpg
  5. #5
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Genova
    Messaggi
    1,147
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Per le marce prova ad allentare un po' i cavetti. Devono avere un po' di gioco. Se sono troppo tirati fa quel lavoro lì.
    Il minimo mi sballava come tu hai descritto quando la testa non teneva perfettamente.. Avevo risolto con la pasta rossa.. non so se può essere il tuo stesso problema.
    Ciao a tutti da Sergio Genova
    Ciò solo due Vespe: Primavera ET3 - PX150E
  6. #6
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Sep 2004
    residenza
    Brescia
    Messaggi
    65
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Non voglio portare sfiga ma quando apri il motore controlla la valvola... (speriamo sia ok)
  7. #7
    Guest
    Prima di smontare prova a mollare di un giro o 2 il bullone segnato con la freccia e senti se il cambio diventa più morbido.
    Icone allegate Icone allegate carter_primav_part_2.jpg   carter_primav_1bpart.jpg
  8. #8
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da triciocio
    il motore va benissimo, con il suo gt e la siluro Sito passa i 90 kmh...
    Credo che abbia ragione SergioGE, anche Andrea TC mi dice che quello scherzo dell'entrare le marce solo a ruotare appena il selettore lo fa soprattutto quando i cavi sono tirati troppo e in effetti l'ho appena riregistrati :D...ottimo suggerimento anche quello di fanalebasso, in effetti il cambio e'troppo rigido e forse di qui la difficoltÃ* di innestare la folle...stasera provo.
    PS - Cuscinettini arrugginitelli in quel carter eh? :D
    Grazie, Ciao FC
  9. #9
    Guest
    ... sono sottograsso!!! Zoooommma !! Sono nuovi di pacca!! Ciao neh.
  10. #10
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da fanalebasso
    Grasso? quello della primaria sembra che sia sfarinato di ruggine :D Ma che c'hai messo della cioccolata in polvere sul grasso? :D
    Ciao FC
  11. #11
    Guest
    no .. è che l'abbiamo adoperato per un pò come posacenere ..
  12. #12
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Hm, niente....ho provato a smollare i cavi all'inverosimile, ma proprio ste marce non vogliono entrare correttamente oppure entrano solo soffiando sul selettore. Ho provato quello della Rovi e ci vuole un certo sforzo per buttarla dentro...mi sa proprio che e'partita qualche pallina o ghiera di tenuta...mi sa che devo proprio aprirlo... :(
    Ciao FC
  13. #13
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Genova
    Messaggi
    1,147
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    E vabbè dai pazienza.. Le revisioni anche tutto il motore così sarÃ* nuova di pacca al 100%... è bellissima e se lo merita! Guarda il lato positivo..
  14. #14
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Okkkk risolto! Non era niente di che, tirando il selettore delle marce, il nottolino sotto si era spostato in 3a o 4a e il cavo si era sfilato dal fermacavo. Io ero quindi convinto che fosse in posizione normale, in realtÃ* (forse anche per i giochi) cercando di posizionarlo in folle non facevo altro che metterlo tra una marcia e un'altra :D
    Ruotando a modo il nottolino, ho trovato la vera folle e sono riuscito quindi a registrare le marce sul serio. Rimane solo una certa durezza del comando, quel dado che fanalebasso mi ha consigliato di allentare, in realtÃ* e'un dado di tenuta della forchetta del cambio e si svita proprio, da subito, quindi meglio tenerlo serrato... vabbeh, però intanto va bene e mi basta cosi' (perora)
    Ciao FC
  15. #15
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Sep 2004
    residenza
    Brescia
    Messaggi
    65
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Intendevo per il problemino del "sale di giri"....
  16. #16
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Palermo
    Messaggi
    1,217
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ma hai messo la rondella che va sotto quel dado?
    Chi vespa mangia le mele
    chi non vespa più si fa le pere
  17. #17
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Perchè potrebbe aspirare aria da li'? Oddio, ho dato un'occhiata quando ho rimontato il gt originale e mi e'sembrato di vedere un'usura tipica non grave...cmq mi sembra che adesso il minimo tenga meglio con il "nuovo" getto da 42 corredato di pipetta ottonata...
    Ciao FC
  18. #18
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Vispicedda
    Ricontrollo, ma credo che si, ci sia una rondella sottile di acciaio armonico...
    Ciao FC
  19. #19
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Sep 2004
    residenza
    Brescia
    Messaggi
    65
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Se hai la valvola rigata non ti andra mai bene il motore/minimo/carburazione, perche' continua a pompare piu' benzina/aria del necessario e se poi si riga ulteriormente come era successo a me come si scalda il motore e' un macello: come se avessi sempre a manetta e per finire ti va in autocombustione e non la spegni piu' neanche togliendo la pipetta...
    Se hai visto qualche riga fai rifare la valvola!!!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. AUGURI Largo...Ciospe!
    Da piggy nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 41
  2. X LARGO CIOSPE
    Da sabbiolino nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 3
  3. x largo ciospe
    Da HaranBanjio nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 2
largo ciospe
ciospe
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
