Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di regular
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Verona
    Messaggi
    155
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    PX- Consumo Olio del Cambio
    Ho riscontrato un consumo eccessivo d'olio del cambio sul mio PX.
    Vi spiego la situazione, datemi i vostri pareri:
    PX 125 E, '83 14.000 Km reali tutto originale, rimesso in strada dopo 8-10 anni di garage, sempre fermo.
    Dopo 400 km percorsi ho dovuto rabboccare 40-50 ml d'olio per ripristinare il livello.
    Mi sembrano tanti, allora mi chiedo se qualcosa non va... alcune osservazioni:
    Candela sempre nera d'olio, faccio miscela al 2.5 %;
    Fuma a freddo, a motore caldo non fuma;
    Il minimo è regolare e non ho avvertito i classici "sintomi" da aspirazione d'aria;
    Il paraolio mozzo ruota era completamente andato quando ho recuperato il mezzo, forse una lunga inattivitÃ* tende a seccarli?
    Non perde olio esternamente, nemmeno una goccia;
    Il rabbocco l'ho fatto a motore freddo, poi mi sono accorto che va fatto a motore caldo, ma anche il primo pieno d'olio era stato fatto a motore freddo.
    A questo punto terrò controllato il livello settimanalmente, ma cosa potrebbe essere?
    Confesso di essere in sbattimento, il ponte del 25 Aprile è vicino e prevedo almeno 1000 km in sella, non mi piacerebbe restare a piedi...
    Lorenzo "regular"
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Roma
    Messaggi
    4,926
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    dunque il paraolio l'hai gia cambiato?
    Al mondo ci sono 10 tipi di persone...
    quelli che capiscono il codice binario
    e quelli che non lo capiscono.
    _______________________
    msn: quaja AT tiscali.it
  3. #3
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Verona
    Messaggi
    155
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Mi sono spiegato male, in effetti...
    Ho sostituito il paraolio mozzo ruota, mentre del resto non ho toccato nulla.
    Il mio sospetto da principiante è il paraolio lato frizione, cioè che trafili olio e venga consumato nel gruppo termico.
    Lorenzo "regular"
  4. #4
    Guest
    Tienilo d'occhio; se ne hai voglia fai un altro cambio d'olio, e verifica come esce quello che c'è dentro. Sarei portato ad escludere trafilaggi dal paraolio lato frizione, ti dovresti trovare i carter stracolmi di olio mischiato a benzina, invece a te ne manca un pò, magari una piccola differenza di pendenza o l'olio che si è "distribuito" su punti secchi, ad esempio ha "umidificato" la frizione che se ne è assorbita un pò, possono essere giustificazioni del rabbocco.
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Bestiol1
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Ovunque, in sella ad una Vespa
    Messaggi
    2,366
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Prova, a motore al minimo, in folle, a vedere se, togliendo il tappo dell'olio ti varia il numero di giri motore.
    Ti ha mica sballato un po' la carburazione?
    Se rispondi si a tutte e due hai crepato, anche di poco il paraolio tra il manovellismo e la frizione
    B1
  6. #6
    Guest
    Quote Originariamente inviato da Bestiol1
    B1
    Ma in questo caso dovrebbe trovare benzina nei carter, con un aumento di "olio", invece dice che gliene manca.
  7. #7
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    A3 NA-SA / SS 18/ SS19/ SS7bis Var / SS 265 / P1/SS145/SS 163/SS 367/SS 268/SS 7/SS 162
    Messaggi
    2,862
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ma se salta il paraolio lato frizione non può succedere il contrario, cioè che l'olio trafila e si consuma? tra l'altro in questo caso la vespa dovrebbe fumare come un trattore visto che brucia anche olio del cambio.. o sbaglio qualcosa?
  8. #8
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Verona
    Messaggi
    155
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Anch'io pensavo a questo, vista anche la candela sempre nera, benchè la percentuale d'olio nella miscela sia corretta.
    Cmq appena posso tolgo l'olio del cambio e verifico l'eventuale presenza di benzina... si dovrebbe percepire no? ...dall'odore e da "macchie" nell'olio
    Lorenzo "regular"
  9. #9
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    2,862
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    si, soprattutto il naso non dovrebbe tradirti.. facci sapere
  10. #10
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Treviso
    Messaggi
    1,128
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Io credo che lo "scambio" avvenga in entrambe le direzioni... d'altra parte in camera di manovella ci sono continue pressioni e depressioni alternate. Nella mia personale esperienza era di più l'olio che veniva aspirato rispetto alla benzina "rigettata", ma non è detto che non avvenga il contrario.
    "Non aderisco alle opinioni di nessun uomo: ne ho alcune per conto mio..."
    http://img86.exs.cx/img86/9254/killerbee.jpg
  11. #11
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di rocksteady
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Rho
    Messaggi
    1,988
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da zcase
    io una volta ho beccato un parolio metallico lato frizione difettoso (se' patricamente staccata la parte in gomma per meta') e l' olio si emulsionava colla benzina e sparava fuori dallo sfiato sopra il coperchio frizione.....
    Secondo al G.P.M. di Perloz
    Primo al Primo Aperitivo
    Primo al Secondo Aperitivo
    Primo al Terzo Aperitivo
    Quarto Aperitivo Non Pervenuto
  12. #12
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Treviso
    Messaggi
    1,128
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Si, può benissimo essere. A me è capitato una volta sola per fortuna, ma benzina nell'olio niente... Aspirava aria e olio dentro in camera di manovella, con le ovvie conseguenze.
  13. #13
    Guest
    A me è capitato con un 200, lato frizione paraolio out, me ne sono accorto non perchè bruciava olio (se vedete dove è il tappo del livello olio nel carter, sotto il volano, capite perchè è difficile che l'olio del cambio vada a finire bruciato dentro la camera di scoppio, il livello è molto più in basso del paraolio frizione), ma perchè l'olio era emulsionato con benzina, poco denso, quasi acquoso, e poi mentre a Vespa ferma non ne usciva tanto dal tappo di livello, quello di immissione, a motore acceso fuoriusciva a fiotti, al ritmo del minimo, quindi era chiaro che parte della compressione finiva nel cambio, e l'unico punto di trafilaggio possibile era il paraolio frizione.
  14. #14
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Verona
    Messaggi
    155
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Ho svuotato l'olio del cambio e non ci sono tracce di benzina...
    Non ho fatto le varie prove a motore acceso per mancanza di tempo.
    Una possibile spiegazione potrebbe essere questa: il pieno d'olio l'ho fatto a dicembre, con 5-6 gradi di temperatura, quindi l'olio è più denso del normale; pur avendolo fatto lentamente forse l'olio non si è ben distribuito, lascando delle "sacche" d'aria e arrivando al livello del tappo prima del dovuto.
    Il manuale d'uso e manutenzione consiglia di farlo a motore caldo, probabilmente anche per questo.
    Cmq l'olio d'ora in poi sorvegliato speciale è!!!
    Vi farò sapere altri eventuali sviluppi, grazie intanto dei consigli.
    Lorenzo
  15. #15
    Registrato dal
    Oct 2004
    residenza
    Padova
    Messaggi
    1,338
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Anch'io mi sa che ho un problemino... PX150E 1987 49000 km, ho aperto la vite dell'olio col motore al minimo e fuoriescono gocce di olio. Mi sembra essere troppo chiaro, visto che non è stato sostituito per alcuni anni, credo. Ho fatto questa verifica perchè la vespa fuma un po' troppo quando l'accendo.
    Che ulteriori verifiche potrei/dovrei fare?
    Marco Paunescu
    (Aka Pau)
    Love is the Dance of Eternity
  16. #16
    Guest
    normale, è anomalo se esce a ondate sincronizzate col minimo, lì c'è un paraolio andato.
    Cambialo e vedi se il vecchio puzza di benzina, altro indicatore di guaio col paraolio.
  17. #17
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Sunazur
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Francia - Alpes Marittimes
    Messaggi
    310
    Downloads
    26
    Uploads
    0
    Scusate , quali sono i classici sintomi di 'aspirazione aria' ?
  18. #18
    Registrato dal
    Dec 2004
    residenza
    Milano
    Messaggi
    2,477
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da regular
    Miscela al 2,5% non è corretta
    Con stima ed amicizia,
    Davide "GustaV"
  19. #19
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    Verona
    Messaggi
    155
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    ok andrebbe fatta al 2%.
    Usando la benzina verde si diceva comunque di aumentare la percentuale
    d'olio nella miscela, quindi faccio 2,5%.
    Lorenzo "regular"
  20. #20
    Registrato dal
    Dec 2004
    residenza
    Milano
    Messaggi
    2,477
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Lorenzo "regular"
    no, con gli olii di ottima qualitÃ* di oggi non c'è bisogno, anzi, miscela troppo grassa è deleteria.
    Davide "GustaV"
  21. #21
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Padova
    Messaggi
    437
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    il px non era nato al 2%??? la candela è nera d'olio perché fai la mix al 2,5, secondo me...
    ciao pau (son Corrado, scusa se non ho ancora risp alla mail ma ho un esame che incombe e son preso con le bombe, soprattutto perché sto pensando di andare all'Elba, partenza 22-4... considerando che la tua ex-compagna di classe ha ben pensato di mollarmi...) la fumositÃ* a freddo è normale, perché tirando l'aria affluisce più mix e l'olio, si sa, fuma (ricordo certi nuvoloni creati bruciando le marmitte!)... personalmente non ho mai visto un 2T (eccezion fatta per i non cat) che appena acceso non fumasse almeno un po'!
Informazione discussione
cambio olio px
consumo anomalo olio cambio vespa
vespa px consumo olio cambio
vespa p 200 e consuma olio cambio
vespa px consuma olio motore
olio cambio px
vespa px benzina nellolio del cambio
olio per cambio px
olio motore che puzza di benzina vespa px
px che brucia olio cambio
problemi olio del cambio
vespa px aumenta olio nel cambio
esce olio nero dal gruppo termico della vespa px 125
olio cambio vespa puzza di benzina
vespa faro basso consumo olio frizione
vespa consumo olio cambio
vespa faro basso consuma olio cambio
nel px 150 mi brucia olio cambio
consumo olio motore vespa
consumo olio vespa px
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
