  1. #1
    silent block ammo posteriore
    salve a tutti,
    ho dato una controllatina generale al motore che ho tolto alla mia vespa e ho fatto una triste scoperta:il silent block del carter,quello che va all'ammortizzatore posteriore,è uscito di un bel po' dalla sua sede!!!!!!!!
    mannaggia alla miseria,come devo fare a farlo rientrare per bene al suo posto??????????
    un grazie a tutti!!!!!
    "Avere coraggio non significa non avere paura:avere coraggio significa essere terrorizzati,ma montare in sella ugualmente..."
    John Wayne
  2. #2
    Beh prova a darci un po di colpi di martello ,ciao
    chi fa da se' fa per tre
  3. #3
    fosse facile!!!!!!!!
    ho una mazza di gomma da 1 kg e non fa nulla!!!!!!!devo per forza portarlo in rettifica per farlo entrare con la pressa???
    John Wayne
  4. #4
    Allora ci vuole la pressa ma all'occasione mettine uno nuovo,ciao
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di -2IS-
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Puoi fare tutto con una pinza abbastanza grossa, facendo leva da una lato del supporto e stringendo il silent block dalla parte in cui è uscito. In alternativa si risolve tutto anche con una semplice morsa...
  6. #6
    proverò con un morsetto portatile da falegname.....staremo a vedere......eventualmente lubrifico la sede del silent con un po' d'alcool...
    John Wayne
  7. #7
    QUANTO COSTA IL SUDDETTO SILENT BLOCK ORIGINALE PIAGGIO?????
    John Wayne
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. SILENT BLOCK SOSPENSIONE POSTERIORE VESPA 50 SPECIAL
    Da molinarm nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 16
  2. Silent-block ammortizzatore posteriore px
    Da Lucariel nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  3. silent block alla ruota posteriore,
    Da 130special nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  4. aiuto silent block ammo posteriore
    Da tekko nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  5. dimensioni silent block posteriore
    Risposte: 5
silent block ammortizzatore posteriore vespa px
silent block originali piaggio
vespa 50 ammortizzatore anteriore uscito silent block
montaggio silent block vespa px
side block vespa 50 special
silent block vespa 50 ammortizzatore posteriore
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
