Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: problemi px
- 10th-April-2005, 19:58 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 19
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
problemi px
ciao, ho un problema con il mio px 125 del 1981.
a bassi regimi sembra andare bene, appena do un po' più di gas non rende e scoppietta fino a spegnersi.
c'è qualcuno che mi potrebbe aiutare?
grazie!
- 10th-April-2005, 20:39 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2004
- residenza
- S.Elpidio a Mare (AP)
- Messaggi
- 82
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Prova a pulire il carburatore per bene con i vari getti, vedrai andrÃ* molto meglio
- 10th-April-2005, 21:54 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 19
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
data la mia scandalosa ignoranza a riguardo, c'è qualcuno che mi può spiegare passo per passo come pulire il carburatore?
confido in voi...
- 11th-April-2005, 19:42 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Padova
- Messaggi
- 437
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
una volta c'era un post di Stex su come pulire un carburo PX, ma ora non lo trovo più... qualcuno sa che fine ha fatto???
- 11th-April-2005, 20:33 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Auronzo di Cadore BL
- Messaggi
- 2,228
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
allora fai così:
1 chiudi la benza
2 smonti il coperchio del carburo e il filtro dell'aria
apri tutto il gas e guardi dentro, muovi la pedivella finchè la spalla dell'albero motore tappa il foro in modo che non ti entri sporcizia
3 stacchi il cavo dello starter e del gas
4 sviti la vite che fissa la cannetta al carburo ( fa attenzione alla guarnizione )
5 sviti con chiave a tubo i due bulloni che fissano il carburo al motore e lo levi
6 smonti in tutte le sue parti il carburo
7 soffi con un compressore tutti i condotti, i getti, il filtro della benza e quello dell'aria
8 cambi le guarnizioni e rimonti tutto!
- 11th-April-2005, 20:50 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2004
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 2,477
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
tra il 6 ed il 7 ci metterei un bel bagno di tutti i pezzi nella benzina o solvente alla nitro. Se usi solventi togli tutte le guarnizioni e cambiale con delle nuove.
Originariamente inviato da rixPX Con stima ed amicizia,
Davide "GustaV"
- 11th-April-2005, 22:42 #7Guest
Cambia le puntine platinate, mi sa che almeno una regolata la vogliono, per questo scoppietti e non sali di giri.
Con le puntine devi cambiare il condensatore.
- 12th-April-2005, 00:08 #8Guest
io ho un problema molto simile, non raggiunge alti giri e scoppietta, ma ho un PX 125E, non ci son mica le puntine! che posso fare se non funziona pulire i getti?
- 12th-April-2005, 12:41 #9Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2005
- Messaggi
- 128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
come si cambia il condensatore?
- 12th-April-2005, 13:50 #10Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 19
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
grazie per le risposte ma mi sono bloccato: non riesco a togliere il bullone del volano per cambiare le puntine. consigli?
- 12th-April-2005, 14:36 #11Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2005
- Messaggi
- 128
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
blocca il volano con un cacciavite lungo tra un'aletta del volano eil perno della pedivella e vedrai che ce la fai
è più facile di quanto sembra.... ma l'estrattore ce l'hai??
saluti
- 12th-April-2005, 14:42 #12Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Oct 2004
- Messaggi
- 19
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
l'estrattore? cioè?
- 12th-April-2005, 14:50 #13Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Roma
- Messaggi
- 4,926
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
ordine ordine!
allore per il bullone serve la chiave a tubo
blocchi il volano con un cacciavite in qualche modo in moto tale che non ruoti quando cerchi di svitare
il bullone
poi svitato il bullone ber tirare via il volano ti serve un estrattore che compri dal ricambista.Al mondo ci sono 10 tipi di persone...
quelli che capiscono il codice binario
e quelli che non lo capiscono.
_______________________
msn: quaja AT tiscali.it
- 12th-April-2005, 19:34 #14Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Messaggi
- 2,228
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
per cambiare il condensatore devi dissaldare i due cavetti che ci sono saldati sopra e estrarlo con una pinza (attento che certi hanno una vitina per ancorarlo allo statore!)
Informazione discussione
Discussioni simili
Problemi et3
Da ET3-79 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 15Ultimo messaggio: 9th-September-2009, 00:25 -
problemi T5
Da kasteddu72 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 11Ultimo messaggio: 24th-June-2008, 11:43 -
PROBLEMI VIT
Da dittongorex nel forum Restauri: NonneRisposte: 5Ultimo messaggio: 18th-April-2007, 21:10 -
Problemi 50L
Da sirnick nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 7Ultimo messaggio: 4th-January-2007, 11:30
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
