Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: HELP 50 SPECIAL NON ENTRA LA 4°
- 12th-April-2005, 09:42 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- Per ora sono girovago =)
- Messaggi
- 431
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Come scritto in restauri, ho un grosso problema, la 4° della mia 50 special del'79 non entra.
Ho tirato i fili delle marce all'impossibile, ma niente, fino in 3° non ci sono problemi, ma la 4° è come se non ci fosse, o meglio, è come mettere in folle.
Tengo a precisare che ho cambiato la frizione e che da una a 4 dischi con molla piu' corta ho messo su la frizione originale a tre dischi.
Non so piu' cosa fare, per favore aiutatemiil vero eroe é colui che compie un'azione eroica pur sapendo che nessuno lo verra' mai a sapere
- 12th-April-2005, 12:39 #2Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2005
- Messaggi
- 22
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Prova a non tirare al massimo i cavi del selettore, per me è quello.
Dovrebbero restare sempre con un po' di gioco.
Lucio
- 12th-April-2005, 12:47 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- Messaggi
- 431
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ho lasciato anche un po' di gioco, ma non è servito a niente, la 4° proprio sembra non esistere, e si che è un motore 4 marce.
Grazie veramente comunque baroneil vero eroe é colui che compie un'azione eroica pur sapendo che nessuno lo verra' mai a sapere
- 12th-April-2005, 14:14 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 2,824
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Prova intanto se la 4ta entra manualmente, cioe' corichi la vespa di lato
appoggi un cacciavite sul selettore a dando dei colpetti sul cacciavite provi ad
andare dalla seconda in poi e vedi cosi' se almeno la quarta marcia viene innestata, se no allora devi aprire, se si, devi allora vedere se forse si allentato il selettore, o devi registrare per bene i cavi,ciaochi fa da se' fa per tre
- 12th-April-2005, 16:00 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- Messaggi
- 431
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Grazie infinite italopapi, provero' cosi'
Ciao by corumil vero eroe é colui che compie un'azione eroica pur sapendo che nessuno lo verra' mai a sapere
- 12th-April-2005, 17:03 #6Il principe del ferox VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Casnate (CO)
- Messaggi
- 4,142
- Downloads
- 5
- Uploads
- 0
Sicuro ???
Originariamente inviato da corum
After changes upon changes
we are more or less the same
Giro dei Tre Mari 2010 - Missione compiuta
Giro dei Tre Mari 2011 - Missione compiuta
Giro dei Tre Mari 2012 - In partenza !!!
- 13th-April-2005, 12:29 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- Messaggi
- 431
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Si, è una vespa 50 special del 79 e il motore non è mai stato cambiato,e il n. finale finisce con 4M che a detta di molti vuol dire che è un motore 4 marce.
Anche il vecchio proprietario mi ha detto che è un 4 marce, gli aveva messo su un 75 che poi ha grippato, non so se questo puo' aver fatto danniil vero eroe é colui che compie un'azione eroica pur sapendo che nessuno lo verra' mai a sapere
- 13th-April-2005, 15:37 #8
io mi sono scervellato per giorni e giorni quando avevo lo stesso problema pensando giÃ* al peggio e invece era solo uno dei cavetti (di cui sono composti i cavi) di uno dei 2 cavi del cambio che si era tranciato dove c'è il morsetto e che piano piano era risalito su per la guaina fino a formare un ammasso (tipo rocchetto) nel faro che non permetteva al quello che restava del cavo di tirare il bilanciere del cambio sul motore perchè faceva spessore... non so se hai capito, ciao fede
- 13th-April-2005, 16:44 #9Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- Messaggi
- 431
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Grazie fede, in effetti non ho controllato i cavi dentro al faro, anche se li ho appena montati, comunque provero' anche a vedere li, grazie ancora
Informazione discussione
Discussioni simili
Cerchio non entra..
Da massits nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 14th-October-2009, 10:33 -
non mi entra la 4^ nel GTR come mai ?
Da melarock nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 18th-March-2008, 08:22 -
Non entra la quarta - 50 special con 130 Poliini
Da jimjamming nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 27th-August-2006, 09:37
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
