Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
Discussione: Problema al tamburo posteriore su special
- 16th-April-2005, 11:02 #1Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2005
- residenza
- Villa di Serio (BG)
- Messaggi
- 141
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao ragazzi,
ho un problema al tamburo!
E' la seconda volta di fila che affondando tutto il pedale senta un rumore e poi il tamburo non funzioni più...ho appena somntato e rimesso ganasce nuove e o controllato il funzionamento e era tutto ok...penso che mi si giri di 180° il perno che fa allargare le ganasce...ora però schiacciando il pedale il cavo non si tira più
sto cercando di smontare il pedale per vedere se magari si è rotto il cavo ma al momento vedo solo la molla e di cavi neanche l'ombra (ho tolto le tre viti che lo fissano alla carena sotto)...devo proprio tirarlo giù completamente?
Aloha!
- 16th-April-2005, 12:37 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- treviglio
- Messaggi
- 1,655
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma scusa come fa a girare?? è impossibile il cavo sta dritto davanti alla leva, non è possibile. Si sarÃ* rotta la molla interna tra le ganasce, o forse non hai messo lo spinotto di sicurezza sul perno e si è sbrindellata una ganascia
- 16th-April-2005, 18:11 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2004
- Messaggi
- 831
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
c'era olio nel tamburo?
Carlsberg for president!!
- 17th-April-2005, 17:56 #4Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2005
- residenza
- Messaggi
- 141
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
allora...ho rifatto la frizione alla vespa e quindi il tamburo l'ho rimesso a nuovo...messo ganasce newfren e pulito le superfici, l'olio non c'è nel tamburo, ho pulito tutto...prima di rimetterlo però ho provato a tirare forte il cavo per vedere cosa succedeva e praticamente il perno sul quale si appoggiano le ganasce ruotava facendo le aprire ma poi sempre tenendo il cavo tirato forte il perno si è girato di 180° rispetto alla posizione iniziale e a questo punto la levetta del freno si era spostata e non funzionava più....magari ho tenuto il cavo troppo tirato e affondando il pedalino del freno completamente mi ha fatto quello scherzo...cmq prima di riaprire il tamburo voglio vedere in che stato è il cavo dalla parte del pedale...anche se è un po' stronzo a venir fuori, non vorrei far uscire qualche molla dalla sua sede...
ciao a tutti
- 20th-April-2005, 14:31 #5Member VOL's User
- Registrato dal
- May 2004
- residenza
- Messina
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 7
- Uploads
- 0
Se si è girato il perno le cause possone essere: 1: tamburo molto usurato, 2: perno molto usurato
3: non hai montato sulle ganasce la linguetta in acciaio che si frappone tra ganasce e perno.
Prova a smontare il piatto freno e dare un occhiata.
Ciao, Marco.
Informazione discussione
Discussioni simili
Tamburo posteriore..
Da nilele nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 14Ultimo messaggio: 1st-November-2009, 15:12 -
[Risolto] ignoto problema zona tamburo posteriore
Da mongi nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 18th-March-2009, 17:35 -
TAMBURO ANTERIORE PX PRIMA SERIE = TAMBURO POSTERIORE SPRINT
Da giuseppee nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 28th-October-2007, 23:34 -
Tamburo posteriore
Da williamgoode nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 12Ultimo messaggio: 26th-September-2006, 15:16 -
Problema tamburo Vespa 50 special
Da Vespa110 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 7Ultimo messaggio: 7th-September-2006, 14:41
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
