Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
Discussione: Aiuto contaKm
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di -2IS-
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Aiuto contaKm
    Proprio due giorni prima della partenza per Caltanissetta il mio ContaKm ha deciso di non funzionare più. Il cavetto ha un mese di vita, ho provato giÃ* tre volte a smontare e rimontare il coperchio per controllare ma è tutto a posto. anzi, per di più a coperchio smontato funziona, ma appena chiudo tutto non ne vuole più sapere. Sembra che il problema sia sopra, perchè se spingo il cavo da sotto funziona ma appena lo lascio torna come prima.
    É giÃ* capitato a qualcuno???
    Male che vada parto col contaKm che non funziona. Certo però, che rottura...Come se non bastasse oggi mi ha pure fatto dei vuoti di carburazione che nn mi sono piaciuti, stranamente si è verificato solo 1 volta per 2 secondi e poi tutto bene.
    Secondo voi è un tentativo della mia vespa di parlarmi per risparmiarsi i 300 e rotti Km di questa domenica...???
  2. #2
    Guest
    Ma il tuo non è un PXE? La guaina sopra si avvita al contakm, giusto? Non è che si è spaccato l'affarino di plastica che fa da distanziale tra il contakm e la guaina, quel coso cilindrico bianco che sta a 1 cm dalla testa della corda, nel punto in cui si infila nel contakm?
    Le ultime si rompono sempre, la corda scende un pò e non fa più presa sul contakm.
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Tutto risolto, era la vite senza fine del mozzo, passata a miglior vita dopo 23 anni di onorato servizio...
  4. #4
    Guest
    ao, paolo, non fare scherzi! che sono questi vuoti?Non mi fare preoccupare.....comunque stai tranquillo, siamo quasi tutti in rodaggio, ce la faremo tranquilla tranquilla, come al solito l'ultimo pagherÃ* la colazione....;-) (scherzo, ovviamente...)
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Catania
    Messaggi
    3,312
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da MrOizo
    Non ti preoccupare, ti spiego la situazione. Ero in sorpasso di terza piena a circa 80Km/h e l'ho sentita andare a singhiozzo...Ho avvertito questo piccolo vuoto poco dopo i 3/4 di apertura, cmq non l'aveva mai fatto e tutt'ora in 50Km dopo il fattaccio non l'ha fatto più...Forse è stato solo un caso, avrò preso un po' d'aria non troppo buona, considera che proprio in quel momento mi si è scaricata addosso una folata di vento frontale che mi stava facendo volare il casco, essendo senza pance sarÃ* entrata aria a pressione e la carburazione si è un po' "cassariata"...
    Cmq mi sono accorto di una cosa: Non aprivo la scatola da tempo, il filtro che ho attualmente, oltre ad essere quello per il 20, ha il famoso foro che smagrisce i medi, cmq la vespa va benissimo. Addirittura mettendone uno non forato tende a murare un po' ai medio-alti e pare scarburata...io quasi quasi la lascio così. Considera che ho 6 decimi tra cilindro e pistone (!!!!), in teoria il gt è "ingrippabile"...
    Altra cosa: è un problema se parto senza pance (e quindi senza frecce posteriori) ???? Purtroppo ancora devo riverniciarle...
    Ci sentiamo domani ciao
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Aiuto!!! Contakm Pk 50 S
    Da ujaguarpx125 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 9
  2. Aiuto x contakm
    Da nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 2
  3. aiuto contakm!
    Da Vesparulez nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
