Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
  1. #1
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    110
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    quanto rodaggio per pistone nuovo?????
    salve a tutti!
    possiedo un px 125 e da poco o montato su il gt con pistone nuovo del px 150 con i relativi getti......
    quanti km di rodaggio devo fare prima di poter tirare????
    C'e chi dice 500....c'e ki dice 1000,.. 'e chi dice due pieni di carburante...
    premetto che il cilindro non e nuovo ma e messo bene......
    p.s ho gia fatto 430 km=)..
    grazie in anticipo
  2. #2
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    150
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    se il cilindro nn è nuovo nn serve chissà che rodaggio... se hai già fatto 430km senza problemi va tutto bene...
  3. #3
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    758
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    sec me sei gia' ok al 125 rettificato ho dato poco rodaggio e ora va benon
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di ElVime
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    1,083
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    se è solo il gruppo termico, anche appena rettificato 500 km normale 200 con lappatura
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    110
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    no elvime.....ho solo messo pistone e fasce.....il cilindro era messo bene quindi non l'ho toccatto!!!
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    110
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    altri pareri da esperti????
  7. #7
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    12
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ognuno ha la sua ricetta :)
    io suggerisco la mia:
    i primi 100 km falli a passo di lumaca e MAI tenere andare alla stessa velocita' per piu' di un km, alternare costantemente
    dai 100 ai 500 si incrementa con molta attenzione la velocita', si continua ad alternare e la mano sinistra deve essere sempre pronta ad eventuali sfrizionate di salvezza.
    dai 500 ai 1000 stai uscendo dal tunnel e puoi lentamente iniziare a tirare per tratti non lunghi, anche se all'inizio ti sembra affidabile non lasciarti fregare ... non esagerare sia con la velocita' sia con la velocita' costante.
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    110
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    grazie mille truijllo!..
    ma posso sedere in 2 durante il rodaggio?
  9. #9
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    758
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    io come ti dicevo con il 125 rettificato tutto ho fatto 500 km scarsi di rodaggio, e' un originale... e' molto resistente!!!
  10. #10
    Sculacciatore d'anguille VOL's Maniac L'avatar di Arrow
    Registrato dal
    Dec 2006
    Messaggi
    3,908
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    1000 km per il solo pistone nuovo mi sembrano un po' troppi...circa 500 credo che possono bastare!
  11. #11
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    12
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    500 bastano pero' se a 600 grippi malamente perche' hai confidato troppo sul rodaggio voglio vedere quanti santi tiri giu' :D
    nella prima fase di rodaggio ( < 500 km ) ti sconsiglio di portare gente, o almeno di non farlo per tragitti lunghi.
    nella seconda fase vai a discrezione, non mantenere costante l'accelerazione, non tirare, non portare pachidermi ( :) ) , non fare salitone in due, se poi eviti il parabrezza e' meglio :)
    ricordo che questi sono solo consigli empirici in base alla mia esperienza ed ognuno ti puo' dare la sua versione, l'unico suggerimento non soggettivo e' prendi il commento di tutti e fai una media aggiungendo la tua esperienza :)
Discussioni simili
  1. rodaggio con nuovo gruppo termico
    Da gecco nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 10
  2. Pistone,quanto deve scendere rispetto a....
    Da carepicho nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 7
  3. HELP!!ET3,finito rodaggio da 1 sett.na ,inchiodato di nuovo!
    Da melarock nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  4. quanto costa retifica pistone e cilindro
    Da corsoandrea nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 7
  5. MA QUANTO RODAGGIO HA BISOGNO IL POLINI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Da tigro11 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 24
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
