Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    A3 NA-SA / SS 18/ SS19/ SS7bis Var / SS 265 / P1/SS145/SS 163/SS 367/SS 268/SS 7/SS 162
    Messaggi
    2,862
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    info su chiave dinamometrica...
    'giorno.
    una domanda al volo :
    devo smontare il carburo e poi nel riserrarlo vorrei usare la dinamometrica giusto per stere tranquilli. il fatto è che la mia copre come coppie di serraggio da 20,7 a 2,4 Kgm , che poi sarebbero da 210-28 Nm circa..eppure sulla regolazione sul manico parte da 0 fino a 21 Kgm
    ora tenendo conto che i perni in questione andrebbero tirati da 1,6 a 2,0 Kgm secondo voi se metto 2,0 sul manico "scatterà" sempre a 2,4 oppure che? perchè è la prima volta che mi capita di essere fuori range e mi è venuta sta curiosità.. secondo voi?
  2. #2
    Da quel che sò al di fuori del range nominale non si assicura la precisione, ma dovrebbe scattare con una minor coppia, tieni però conto che su quelle professionali è vivamente sconsigliato usarle fuori range.
    Se riesci fai una prova su un bullone che richiede coppia di 30Nm settando la chiave a 15Nm la stringi fino a quando scatta e poi porti la taratura su 21Kgm e vedi se stringe ancora, almeno per avere un'idea.
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Svizzera
    Messaggi
    2,575
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Re: info su chiave dinamometrica...
    Quote Originariamente inviato da Tormento
    'giorno.
    il fatto è che la mia copre come coppie di serraggio da 20,7 a 2,4 Kgm , che poi sarebbero da 210-28 Nm .........
    sei sicuro?
    210-28 Nm è uguale a 21.4-2.9 Kg
    Formula di conversione tra Kg e N:
    1 N = 0.101 Kg
    1 Kg = 9.81 N
  4. #4
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    2,862
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da areoib
    sei sicuro?
    1 N = 0.101 Kg
    1 Kg = 9.81 N
    hai ragione precisone...
    a mia discolpa per l'assurdo calcolo imputo all'ora assurda della mia sveglia di quel giorno l'aver stordito ulteriormente i due neuroni, che già di solito hanno i loro problemi...
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    2,862
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ilMichi
    ok, grazie per le info e per il consiglio. il dubbio era che stringendo un perno a 15 magari scattava solo a 21 e quindi rischiavo di spanarlo, cmq proverò. nel caso che cavolo la mettono a fare la regolazione nel manico da 0 ? bah..
    ancora grazie e ciao
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Chiave dinamometrica, chi di voi la usa?
    Da Cosimino nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 16
  2. Chiave dinamometrica
    Da goganga nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  3. Chiave dinamometrica
    Da robertosole nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 15
  4. Chiave dinamometrica
    Da espodome nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 16
  5. Quale chiave dinamometrica
    Da Ultras-Arce nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 8
chiave dinamometrica da chili a nm
convertitore kg newton dinamometrica
formula di conversione da kg a nm
ss 7 bis var
convertitore newton kg iphone
dinamometrica conversione nm in kg
28 nm kg
usare la dinamometrica fuori range
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
