Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    Problema alla leva del cambio... o alla frizione... ?!??!
    Ciao ragazzi,
    mi sono appena registrato, complimenti per il grandioso ed utile sito!!!
    devo intervenire su una vespa px150 che ha un insolito problema:
    Muovendo le marce il motore restava come se fosse in folle, pensando fosse rotto il filo della frizione ho dato una occhiata anche a quello ma sembra a posto.
    Dopo aver provato e riprovato ho visto che la manopola del cambio non si blocca sui fermi ma si muove spropositatamente sia da un lato che dall'altro e adesso non è piu' in folle anzi risulta impossibil metterla in folle...
    Sapete dirmi dove agire? Quale componente si è rotto?
    Di solito mi diletto con la mia vecchissima bmw k100 ma la vespa non è mia e non vorrei fare esperimenti...
    Vi ringrazio per aver letto fino qui...
    Attendo il vistro prezioso aiuto
    Antonio
  2. #2
    vedi ke è scappato il fermo che sta sul comando cambio al manubrio.-..a me cosi succede spesso
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di bajaj1004
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    genova
    Messaggi
    2,064
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    si potrebe essere anche rotto un cavetto . apri il manubrio con le 4 viti che trovi sotto . prova a girare la manopola e vedi cosa è successo. la situazione normale dovrebbe essere di un fermo in fondo alla manopola dove sono incestrati i due fermi dei due cavetti del cambio. l'altra cosa che puoi fare è aprire lo sportellino che trovi sotto la scocca destra al di sotto della ventola, li trovi l'altro capo dei cavetti di prima prova a tirali da li se vengono via fermati e lasciali dove sono finchè non sarai pronto per cambiarli
  4. #4
    Ragazzi, grazie per le informazioni.
    Ho aperto e i due cavi sono a posto, non ho trovato il fermo e on ho trovato alcun tipo di foto che potesse dirmi come è fatto...
    Sono nelle vostre mani.
    Grazie
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    genova
    Messaggi
    2,064
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    ho un disegno ma non riesco a postarlo . fai una foto tu che magari riusciamo ad aiutarti meglio
  6. #6
    Probabile rottura del SELETTORE. Prova a staccare i cavetti dietro sotto la ventola ,li trovi il selettore prova
    con le mani a farlo girare vedi se si innestano le marce sevedi che gira a vuoto vuol dire che è rotto.
  7. #7
    Grazie inanzitutto,
    Posto una foto al piu' presto,
    Ho comunque notato che muovendo le marce con la manopola si sentono gli scatti come se si inserissero..
    IL problema è che non ci sono piu' fermi e nonostante gli scatti non riesco a metterla inne folle ne nella marcia che desidero...
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    genova
    Messaggi
    2,064
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    ho paura che regino abbia ragione fai questa prova. nel caso devi vedere cosa è rotto .
Informazione discussione
problema alla leva della frizione
problema alla leva del cambio
bmw k100 frizione inserimento quinta marcia
leva nella leva del cambio rally
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
