Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jul 2011
    Messaggi
    5
    Inserimenti blog
    2
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Problema con vespa px 200 e, fumo
    Vespa con appena 34000 km, rimesso a nuovo e sostituito cuscinetti, paraoli, marmitta e tanto altro da un paio di anni, ora dopo 5 mesi che non veniva usata, rimetto in moto e da un paio di giorni fa un fumo che da dietro o immezzo al traffico non si riesce a stare.
    Mi sono accorto che dal cambio manca dell'olio, è probabile che l'olio del cambio trafili dentro il motore e vanga bruciato?
    grazie anticipate.
  2. #2
    CAPOLINEA VOL's Maniac L'avatar di DartDuck
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Ad Ovest
    Messaggi
    17,235
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Potrebbe essere il paraolio lato frizione o uscito di sede o consumato, per sostituire devi aprire l'intero blocco.
    L'olio del cambio puzza di benzina?
    Se togli il tappo dell'olio e metti in moto sputa fuori olio?
  3. #3
    Registrato dal
    Jul 2011
    Messaggi
    5
    Inserimenti blog
    2
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Sinceramente non ho fatto la prova se togliendo il tappo l'olio puzza di benzino e venga sputato fuori, stasera provo e vi faccio sapere
  4. #4
    Con la Vespa in moto e svitando il tappo carico olio il minimo si dovrebbe alzare, se i paraolio lato frizione è rotto....
  5. #5
    Registrato dal
    Jul 2011
    Messaggi
    5
    Inserimenti blog
    2
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Problema risolto, ho aperto il blocco e sostituito i paraoli, poi ho rimesso in moto senza olio del cambio e faceva ugualmente fumo, ho provato un carburatore 20 e non fa piu fumo, il mio è un 24, mi chiedevo se il 24 è di serie. Grazie
  6. #6
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    1) Mettere in moto senza olio del cambio è una cosa sbagliatissima.
    2) mettere un 20 è altrettanto sbagliato poichè di serie monta il 24
    3) Vai a fondo della questione perchè rischi di grippare nei casi più gravi.
  7. #7
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Ad Ovest
    Messaggi
    17,235
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    1) Ma a quanto la fai la miscela?
    2) Che getti hai sul 24?
    3) Il filtro dell'aria è pulito?
    Ultima modifica di DartDuck; 18th-July-2011 a 09:02
  8. #8
    Registrato dal
    Jul 2011
    Messaggi
    5
    Inserimenti blog
    2
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    scusate la mia assenza, il filtro è pulitissimo, ho il 20 ancora montato ma sinceramente non va tanto bene, addirittura ho dimenticato di chiudere la benzina e la mattina successiva ho trovato tutta la benzina a terra che è fuoriuscita dalla marmitta, la miscela la faccio a 2% e sinceramente non ricordo che getti ci sono montati sul 24, so soltanto che con il 24 montato fa un fumo tremendo, lo vorrei rimontare, ma vorrei risolvere il problema del fumo, cosa posso provare?
Informazione discussione
per eliminare il fumo dalla vespa
benzina nel cambio vespa px
olio motore che puzza di benzina vespa px
cambio paraoli vespa p 200e
px 200 fuma al minimo
olio cambio vespa puzza di benzina
olio dalla marmitta vespa px200e
vespa px caccia fumo
olio per vespa px che non puzza
olio vespa puzza di benzina
che olio da cambio originale vespa vespa px 200
quando e in moto la mia 126 puzza di benzina
come posso togliere il fumo alla vespa p200x
fumo vespa 200
he olio cambio vespa px 200
uscito benzina dal cambio vespa px
fumo vespa px
vespone px 200 epoca
problema vespa px 2011 benzina
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
