Discussione: Problema carburazione PX150 - sto diventanto matto
- 22nd-July-2011, 22:30 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Francia - Alpes Marittimes
- Messaggi
- 310
- Downloads
- 26
- Uploads
- 0
Problema carburazione PX150 - sto diventanto matto Ciao ragazzi, vi chiedo aiuto perché ho grossi problemi per carburare la mia px 150 :
Vi spiego la storia dall' inizio :
Dopo 70MKm di onorato servizio della mia px125my ho deciso , forse per sfizio, di cambiare il blocco motore con un px150my NUOVO predisposto per il catalizzatore.
La configurazione è la seguente :
-PX150 SI20/20 originale con i getti nuovi 160/BE3/102 ( il catalizzato aveva 150/BE5/98 che ho prontamente sostituito)
-La candela ( quella originale era ed è tuttora la Champion RL82C )
-marmitta SIP ROAD
Il problema è che pur avendo provato il 103/102 e adesso giro con il 100 come getto del massimo non riesco a farla carburare bene, in particolare :
getto 103 : prende subito i giri , ma ad alti regimi sembra di avere il mitra di rambo
getto 102 : migliore rispetto al 103 pero' è ancora grassa ( addirittura ho delle piccole ^perdite di olio dalla scatola carburatore dovute ai residui accumulati )
getto 100 : fatica a bassi regimi , abbastanza anemica ai medi bassi
secondo me devo agire a questo punto con la vite di mix aria/benzina , ma non so come .... chiedo a voi se qualcuno puoi descrivermi la procedura di regolazione .
Pensate forse che devo cambiare il getto del minino ( ho quello originale )
Un altra questione per quanto riguarda la candela, sono tentato di mettere una ( ancora in buono stato ) mitica L86 (B6HS?) del vecchio PX125 che non mi ha dato mai problemi ( sempre un bel colore nocciola chiaro ) e cambiare la RL82C ( forse una B7hs ) che tuttora ho e che è marrone scuro/nero e cerchiata di nero .
Se guardo le tabelle di confronto NGK/champion non riesco a capire niente.
Cosa mi consigliate ....????
- 23rd-July-2011, 19:29 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jun 2009
- residenza
- Bari
- Messaggi
- 287
- Downloads
- 26
- Uploads
- 0
Sicuramente devi montare il 48/160 di minimo.
Io darei anche una bella pulita al filtro aria, con la SIP ROAD dovresti montare un 104 di max. e forse forare il filtro.
- 24th-July-2011, 23:07 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Messaggi
- 310
- Downloads
- 26
- Uploads
- 0
Grazie per la risposta,
Sto cercando di capire il legame fra il getto del minino e il numero dei giri della vite di regolazione aria/benzina.....
Secondo te la candela è quella giusta ??? se cerco sul web trovo tipi differenti , forse c'è una differenza fra il PX150e e il px150my ?
- 26th-July-2011, 10:09 #4
vite regolazione a 2.5 giri e alt.
candela : monta una con R ( resistore )
- 26th-July-2011, 11:04 #5
- 28th-July-2011, 22:43 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Messaggi
- 310
- Downloads
- 26
- Uploads
- 0
Ciao, allora ha messo il post anche sul forum sip, visto che alla fine la sip road è roba loro
Allora per il getto del minino è un 48/160 meglio un 50/160 .
per quanto riguarda la regolazione del min aria/benzina mi ha detto un giro e mezzo....
Ho letto da qualche parte una tecnica per tarare la regolazione del carburatore :
Vespassion: Ajustement du carburateur
è in francese, ma si capisce abbastanza . Trovo interessante la regolazione della vite mix in funzione del minimo. La cosa che mi è oscura è pero la relazione fra le due, perché è chiaro che più piccola è la quantità di aria che entra ( vite mix più chiusa ) e minore deve essere l'apertura della vite del minino....
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
