Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di flachi1988
    Registrato dal
    Jul 2008
    residenza
    qui...
    Messaggi
    340
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    problema rimozione albero crociera.
    ciao a tutti.
    mentre ero in vacanza con la vespa si è rotto un dente dell'ingranaggio multiplo della vespa(precisamente della terza).
    da quello che so e immagino non è possibile ripararlo e conviene comprarne uno nuovo( e i prezzi non sono molto bassi!!!)
    non ho una grandissima esperienza nello smontaggio dei motori,ma bene o male so come smontare/rimontare un motore.
    oggi ho smontato tutto e non ho incontrato particolari difficoltà se non all'ultimo dove mi ritrovo ''attaccati'' al carter solo il multiplo(il dado esterno che lo tiene attaccato al carter l'ho già tolto) e il perno/albero del cambio dove è alloggiata la crociera.
    per rimuovere il multiplo devo necessariamente rimuovere quell'albero(dove è alloggiata la crociera) ma non riesco ad estrarlo.
    dal lato ruota posteriore ho tolto il dado della ruota,il fermo metallico e il dado a ghiera ,provato a martellare con il martello di gomma ma non viene via,non si muove nemmeno di 1mm.
    ho inondato la zona sia esterna lato ruota posteriore che interna del carter di svitol per ammorbidirlo ma niente.
    cosa diamine ho sbagliato?
    c'è qualche altro fermo?
    vedo solo il cuscinetto dal lato ruota posteriore.
    grazie in anticipo.
    ECCO UNA FOTO PER far si che si capisca meglio quello che ho certato di spiegarvi. premettendo che è stata fatta prima di arrivare al punto in cui mi trovo(ad esempio gli ingranaggi del cambio della secondaria l'ho tolti)
    dente rotto della primaria
    Ultima modifica di flachi1988; 8th-September-2011 a 14:05
    Come mi piace il tasto grazie!!
  2. #2
    Il Kapo VOL's Maniac L'avatar di Luca
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Laguna Salada
    Messaggi
    3,459
    Inserimenti blog
    5
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Ciao,
    l'albero ruota deve per forza uscire, prova con un martello di rame oppure interponi il martello di gomma e martella con un martello più grosso. Tanto per intenderci devi partellare dove si infila la coppiglia.
    Volendo la rimozione dell'albero ruota è superflua perchè basterebbe togliere il fermo che trattiene le ruote del cambio e sfilare tutto da li compresa la crocera. Se sicuro che non si sia danneggiata anche la ruota della terza?
    10 giorni a passare dati da un server all'altro...
  3. #3
    Registrato dal
    Jul 2008
    residenza
    qui...
    Messaggi
    340
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    io devo proprio estrarre il multiplo per poi sostituirlo(oggi lo devo portare al ricambista!)
    anche riguardandola non riesco a vedere come possa estrarlo senza togliere l'albero del cambio(quello dove c'è la crociera).
    ho martellato come un disperato stamani ma nada....
    HO FATTO 2 FOTO PER FARVI VEDERE...
    Ultima modifica di flachi1988; 8th-September-2011 a 14:30
  4. #4
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Laguna Salada
    Messaggi
    3,459
    Inserimenti blog
    5
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ma hai provato a sfilare l'alberino del multiplo? occhio ai 21 rullini che saltano fuori. Senza alberino il multiplo è libero di muoversi. altrimenti piglia un martello più grosso e picchia sull'albero, eventualmente scaldalo bene sul cuscinetto con una torcia oppure un phon industriale.
  5. #5
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Laguna Salada
    Messaggi
    3,459
    Inserimenti blog
    5
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Cmq scusa ma... chi ti ha rifatto il motore in precedenza? come mai ha il cuscinetto schermato alla ruota?
  6. #6
    Registrato dal
    Jul 2008
    residenza
    qui...
    Messaggi
    340
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    il motore l'ha rifatto un mio amico....
    non va bene il cuscinetto così'?
    comunque ho provato a scaldarlo con il phon industriale per 5 minuti.. niente...
    inondato nuovamente di svitol... niente....
    il perno del multiplo si sfila fino ad un certo punto,ma il multiplo non è comunque sia libero di muoversi completamente perchè è bloccato dall'albero del cambio e dal carter...
    edit: nuovamente scaldato per 10 minuti... niente!
    Ultima modifica di flachi1988; 8th-September-2011 a 15:41
  7. #7
    Registrato dal
    Jul 2008
    residenza
    qui...
    Messaggi
    340
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    finalmente è venuta via...dopo altri 10 minuti di phon+smartellate,bagno di svitol e nuovamente il phon+smartellate è venuto via!!!
    grazie a tutti per il momento!!!!
    a breve,spero,comincerò il rimontaggio!! :D
  8. #8
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Laguna Salada
    Messaggi
    3,459
    Inserimenti blog
    5
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ultimo tentativo ci scarichi addosso una bomboletta di aria spray (quella per i pc) tenendo la bomboletta ribaltata. Il C02 liquido porta il pezzo a -54 gradi a quel punto gli dai una bella mazzata. Se non funziona porta i carte in un officina dove te lo tirano fuori con una pressa idraulica. Strano però
    Il cuscinetto non dovrebbe essere schermato, tu hai un paraolio sul mozzo ruota che trattiene l'olio. Quel cuscinetto è meglio farlo girare con l'olio, perchè il grasso dopo un pò finisce...
  9. #9
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Laguna Salada
    Messaggi
    3,459
    Inserimenti blog
    5
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ah bene! con le buone si ottiene tutto
  10. #10
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Blueyes
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ciosaaaaaaaaaaa
    Messaggi
    2,322
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Interessante anche il cuscinetto a sfere solidale con l'albero.... gia che ci sei rifai il parastrappi, è d'obbligo... hai ancora su i rivetti originali....
    Anche io sono un maledetto Fulminati's raider!
    "Il Vero Vespista NON E' Solubile In Acqua!" (Cit.)
    Uso olio SAE26 barricato, monto PirelliSC-Tamoil, candele prese in sagrestia e faccio miscela di arabica.
    In latino: ?isu oilo ehc ut otisoporp A
    Iscritto a VOL dal millennio scorso, tesserato VOL 2001-2003-2012
  11. #11
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Prv di Cuneo
    Messaggi
    2,300
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Il cuscinetto schermato non è un problema, togli la schermatura interna al prossimo che installi.
    Ciao ciao.
  12. #12
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ciosaaaaaaaaaaa
    Messaggi
    2,322
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Ribadisco: controlla che ci fa il cuscinetto sull'albero!!!!!!
    Ultima modifica di Blueyes; 10th-September-2011 a 14:06
  13. #13
    vol associato VOL's Maniac L'avatar di cuccugiangiu
    Registrato dal
    Nov 2009
    residenza
    Ozieri SARDEGNA
    Messaggi
    1,167
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    16
    Uploads
    0
    Si quel cuscinetto sull'albero e figo ma come ha misteriosamente fatto
    a uscire cosi' facilmente dalla sede? immagginando che il seger non fosse presente
    ma non e' cosi semplice toglierlo.
    Gt polini 220 corsa lunga
    lamellare!!!!!
    il resto lo sapete
  14. #14
    penso che tutti abbiamo avuto lo stesso problema con l'albero ruota, altrimenti significa che c'è gioco tra albero e cuscinetto ruota.
    col svitol inonda il cuscinetto dell'albero primario per lavarlo bene, vedrai che schifo ne esce..
Informazione discussione
crociera vespa px
crociera vespa 125
rimontaggio parastrappi vespa
dove si mette l olio al cambio della punto 55 con foto
vespa px 125 crociera
vespa px 125 cambio crociera
come smontare la ghiera della ruota posteriore della vespa
cambio crocera vespa
quando lalbero motore si muove alla vespa
primaria vespa 150
lista primaria vespa px
paraolio ruota posteriore rotto
albero porta ingranaggi cambio vespa px
estrazione crociera vespa px
ingranaggi cambio px 2009dove si trova la crociera alla vespa px 125cambio della puntoalbero multiplo vespavespa problemi smontaggio albero cambioruota dietro modificata vespamultiplo della vespa vestrarre secondaria cambio vespagioco ruota posteriore vespa pxvespa px svitare albero cambiosmontaggio albero crociera
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
