Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Red face Ahi! problema avviamento a freddo.
    Ciao a tutti, come da titolo, e dopo una ricerca, non ho individuato un problema simile. Allora a freddo tiro l'aria non parte anche con diversi colpi. Tolgo aria chiudo rub benz e dopo qualche colpo con gas al massimo parte. Poi nessunissimo problema. A proposito, stiamo parlando di un 200 rally.
    Grazie a chi miaiuterà.
    Andrea.
  2. #2
    pulisci bene TUTTO il carburatore, soprattutto lo spruzzo del minimo.
    poi verifica il filtro ( che sia bello pulito ) e controlla il tubo benza che non sia strozzato.
    verifica le masse del circuito elettrico ( filo a fianco centralina/bobina e che nellka scatolina sopra il motore i contatti non siano ossidati ).
    poi vedremo
  3. #3
    Grazie per la risposta. Dunque, ricambio la cortesia, e dopo aver fatto tutto quello che hai detto, l'ho rifatto per una seconda volta ma solo per il carburatore. Morale della favola ora va benissimo. Quindi a parte una leggera perdita di misto olio benz, (rimedierò sucessivamente) le cose fatte in fretta portano solo a problemi...
    Grazie ancora. Andrea.
  4. #4
    dove perde miscela, cioè sotto a cosa mtrovi la "pozza" ?
  5. #5
    Ciao, scusa il ritardo. Dunque sembrava troppo bello...E' come dici tu,una pozza sotto al motore, a rubinetto chiuso.Ora ho acquistato il coperchio del carb. dove c'è la sede di appoggio dello spillo e sostegno del galleggiante. Mi dicono possa essere consumato. Provo anche questo. Tu avevi qualche altra idea?
    Ciao grazie.
Informazione discussione
difetto partenze a freddo
difficoltà accensione a freddo px 200
sprint partenza a freddo
avviamento a freddo
problemi avviamento a freddo
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
