Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: PX 125 1996 problema improvviso
- 2nd-February-2012, 12:55 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2011
- residenza
- Roma
- Messaggi
- 29
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
PX 125 1996 problema improvviso Salve a tutti mi è capitata ieri una cosa strana, stavo girando per Roma con la vespa, ho fatto una 50km anche su strada statale a 70-80km/h, ho messo benzina ed ho girato ancora, improvvisamente mentre stavo rientrando a casa ero su una strada statale in 4a a 70km/h circa senza avvertire rumori/fumo o altro, la vespa cala di potenza improvvisamente e si spegne come se fosse ingolfata. riaccendo e riparte subito, minimo regolarissimo, no fumo o rumori... boh rimetto la prima, ma appena do gas il motore si "affoga" e si spegne, mentre se levo il gas il minimo è regolarissimo, non c'è fumo, non si sente puzza di benzina.... piano piano lavorando di frizione riesco a farla camminare 1a-2a fino a casa, ma ogni volta che do gas il motore si comporta come quando è ingolfato e tende a spegnersi, se invece rilascio il gas riprende i giri ed al minimo è regolare... mio padre mi ha suggerito di provare a tirare l'aria per vedere se va ed in effetti con l'aria aperta il motore va normale, ma poi al minimo mi si spegne (il contrario del problema).
Ho pensato che potesse essere il getto intasato o ho messo benzina molto sporca perchè veramente non mi viene in mente altro.
Oggi ho riacceso e fatto un giretto con il medesimo risultato.
Consigli? Suggerimenti?
grazie a tutti
- 2nd-February-2012, 13:36 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
è strano che a vespa "perfetta e regolare" come dici che era prima, con aria tirata vada bene! sembra proprio che necessiti di più benzina per andare, prova a vedere se nella zona carburatore è tutto ok come primo controllo!
- 2nd-February-2012, 14:04 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2011
- residenza
- Roma
- Messaggi
- 29
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
io ho pensato che con aria tirata va bene perchè con la miscela più secca risolva in parte i problemi di sporcizia della benzina...
secondo te che devo controllare nel carburatore?
- 2nd-February-2012, 15:52 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
eh no! se tu tiri l'aria arricchisci la carburazione, mandi solo miscela benzina olio e pochissima aria!
prova a togliere il cofano ed a vedere se nel carburatore(tutto ancora montato) è tutto a posto, viti vitine, tappo in gomma dietro all'airbox e quello intorno alla vite di regolazione della ghigliottina dell aria al minimo(vite a taglio)potrebbe essersi spostato qualcosa a tua insaputa e fare questi controlli non costa nulla, poi sentiamo anche altri pareri.
benzina l'hai fatta tu l'ultima volta? olio nel misceltore presente? funziona la spia girante?
- 2nd-February-2012, 17:01 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Chivasso
- Messaggi
- 579
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
Controlla il getto del massimo, probabilmente si è intasato, si vede dal fatto che al minimo ti funziona bene, ma una volta superato il quarto di apertura gas (troppa aria e poca miscela) si spegne.
Tirando l'aria riduci l'ingresso della stessa e quindi quel minimo di miscela che passa dai getti basta per far girare (ma magrissimo) il motore.
Pulisci i getti, dai una soffiata al filtro e vedrai che torna come prima.
Cordialmente
- 2nd-February-2012, 18:11 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- genova
- Messaggi
- 2,064
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
anche io penso fosse sporca la benzina ... è strano il discorso dell'aria non dovrebbe influire sul circuito del massimo .
- 2nd-February-2012, 23:57 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2011
- residenza
- Roma
- Messaggi
- 29
- Downloads
- 22
- Uploads
- 0
X vespafisio si Benzina fatta io, olio nuovo e girante a posto...
Grazie a tutti per l'aiuto ed il supporto alla mia teoria non appena smette di diluviare smonto il carburatore e vi farò sapere...
- 3rd-February-2012, 09:54 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
vedrai che tornerà a posto, una soffiata con aria compressa e se si deve stappare si stappa, al massimo prendi un ago!
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
