Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ruggine nel serbatoio...
    Salve!!! Oggi ho cercato di mettere in moto la mia vespa 50 special dopo il letargo invernale ma..ahimè..non è partita. Dopo alcuni controlli s'è capito che c'era della ruggine nel serbatoio, e che questa impediva il passaggio della benzina attraverso il rubinetto, otturato, e otturato anche il filtro tra le cannette della benzina. Cosa posso fare? Come posso pulire il serbatoio? Lo dovrei sabbiare?
    Ciao a tutti e grazie. Fra
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Dec 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    560
    Downloads
    10
    Uploads
    0
    ho lo stesso tuo problema. Sicuramente non è da sabbiare anche perchè non so come si potrebbe sabbiarlo internamente. Ho sentito dire che ci sono dei prodotti appositi, di più non so. Se qualcuno ne sa di più ci faccia sapere.
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Si chiama per caso REMOX?? Fra
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Vesponauta
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    Non lontano da un campanile pendente
    Messaggi
    2,739
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Il Remox è acido ("fosforico", se non ricordo male) che dissolve la ruggine. Dovrebbe andare bene, anche se non ne sono sicurissimo. Anche perchè una volta che lo usi hai la lamiera a nudo e non so se è indispensabile riverniciare.
    Pace e bene!
  5. #5
    Guest
    ci sono dei kit a tutte le mostre scambio , esistono 2/3 marche diverse che si vedono ai mercatini , ce ne e' una che lascia una sostanza rossiccia , una azzurrina e una bianca , all'interno del kit e' gia' presente il barattolo per rimuovere la ruggine che non e' altro che acido solforico diluito , che va poi sciaquato con acqua e poi con alcon etilico , quello col colorante rosso che c'e' ai supermercati , questo perche' e' igroscopico e evapora velocemente , va poi versato il prodotto per il rivestimento dell'interno , bisogna pero' tappare i tubetti all'interno o tappare totalmente il buco una volta tolto tutto il corpo del rubinetto . volendo si potrebbe anche fare in un'altro modo , ripulire il serbatoio dalla ruggine con remox o acido solforico e poi farlo zincare , esternamente poi pero' andra' trattato con un fondo particolare che aggrappi sulla zincaruta per evitare che con le vibrazioni la vernice si stacchi
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    Messaggi
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da fireblade81rr
    Grazie, risposta davvero esauriente. bisogna solo mettersi al lavoro quindi!!!
    Fra
  7. #7
    Guest
    il nome del prodotto + comune è la tankerite , se cerchi in rete vendono anche on-line dal loro sito e sono molto disponibili , io avevo necessità di togliere il prodotto da un serbatoio per poterlo saldare e mi hanno fatto parlare direttamente con il titolare , c'è a tutti i mercatini o quasi , qualcuno mi ha detto che questo prodotto a lungo andare salta ma ho visto serbatoi trattati da diversi anni e utilizzati e sono ancora perfetti
  8. #8
    Registrato dal
    May 2005
    Messaggi
    493
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ... e anche io come tanti voi, sono ancora alle prese con il mio serbatoio. ho provato viakal, Cococola, dadi : niente da fare. anche se molto ridotta rispetto all'inizio, la rugine è ancora là.
    avevo già letto della tankerite, e credo sia il tentativo estremo che farò. prima però volevo provare il REMOX. solo che nn ho capito fireblade, perchè dopo è necessaria la zincatura ? mi sono perso qualcosa?
    inoltre volevo chiederti se saresti disposto a spedirmi un bottiglia di remox, perchè dalle mie parti non la trovo proprio. !!!
    grazie in ogni caso, come sempre.
Discussioni simili
  1. RUGGINE NEL SERBATOIO
    Da CiRoNe nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 17
  2. ruggine nel serbatoio
    Da gianbruno nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  3. Serbatoio che fa ruggine
    Da jostopx nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  4. ruggine
    Da fofo nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 2
  5. Ruggine
    Da El__Burro nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 13
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
