Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: Cavo candela... tranciato !!!
- 3rd-December-2005, 14:59 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2005
- Messaggi
- 493
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
L'ET3 che sto sistemando ha il cavo della candela tagliato qualche centimetro dopo l'uscita dal carter.
Cosa mi consigliate di fare ?
Tolgo il volano e ne saldo uno nuovo ? Si comprano su misura già con l'attacco per la candela ? O devo farmene uno da me ?
tnx ?
- 3rd-December-2005, 15:05 #2Guest
scusa ma il cavo della candela non parte dalla bobina???e la bobina a sua volta è collegata a una "scatoletta di smistamento" dalla quale arrivano i fili del piatto???
- 3rd-December-2005, 17:21 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2005
- Messaggi
- 493
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
in realtà non ho coscienza perfetta di come vadano realizzati tutti i collegamenti... quello che ho attualmente è lo schema che allego sotto e il fatto che dal piatto sotto il volano esceno 6 fili.
3 sono quelli che poi vanno chiusi nella scatoletta nera. e vabbè.
altri 3 invece sono raggruppati in un'unica guaina nera che è tagliata e che pensavo fosse il cavo della candela.
a questo punto forse quindi mi affiderei allo schema qui allegato, ma non individuo la posizone della candela.... :(
- 3rd-December-2005, 17:36 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Oct 2004
- residenza
- Prato
- Messaggi
- 345
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Naaaa...è quello che esce dalla centralina!almeno riesco a capire dallo schema...quello con 2 freccie nere marcate..
!!!!Evo in corso!!!!
Config.:
GT malossi 132
Testa abbassata 1.9mm
Guarnizione 1.5 sotto GT
Carter raccordati
Campana all. polini
24 phbl
Proma!
Albero anticipato
Frizione rinforzata..
Mancante cilindro.. : (
- 4th-December-2005, 11:49 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2005
- residenza
- **BèRgHèM!!curva nord 1907**
- Messaggi
- 570
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
certo che è quello!..
Originariamente inviato da Gero
http://img685.imageshack.us/img685/4...013njpg001.jpg
GLI SPECIALISTI...marcia dopo marcia...inarrestabili!
- 4th-December-2005, 23:21 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Genova
- Messaggi
- 1,147
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
I tre cavetti che hai nella guaina interrotta sono il bianco rosso e verde che vanno nella bobina elettronica posta nel bauletto pancia sinistra. Ti conviene giuntarli lì perchè, anche smontando il piatto, sostituirli completamente è un pò problematico dato che sono saldati direttamente alle bobine..
Ciao a tutti da Sergio Genova
Ciò solo due Vespe: Primavera ET3 - PX150E
- 4th-December-2005, 23:57 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2005
- Messaggi
- 493
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
grazie sergioGE. uff... mi sa tanto di lavoro approssimativo fatto così... mentre io volevo fare una cosa sistemata.
mmm è così complicato saldarli alle bobne ?
- 5th-December-2005, 09:39 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Genova
- Messaggi
- 1,147
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Beh puoi sempre provare.. Al limite giunti all'interno. Stati molto attento al sensore che è avvolto con filo capillare.. se si interrompe quello ADDIO ACCENSIONE!
Informazione discussione
Discussioni simili
cavo candela ET3
Da Lore^ nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 22nd-June-2012, 10:26 -
Cavo candela e pipetta PX T5
Da cloud717 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 8Ultimo messaggio: 16th-July-2010, 14:29 -
cavo candela
Da libano-23 nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 6th-July-2009, 16:09 -
cavo candela rosso racing
Da anz nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 1st-February-2007, 15:47 -
Sostituzione cavo candela.-Help me-
Da chioscio nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 12Ultimo messaggio: 22nd-May-2006, 10:26
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
