Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: ruggine nel serbatoio...
- 17th-April-2006, 01:44 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Salve!!! Oggi ho cercato di mettere in moto la mia vespa 50 special dopo il letargo invernale ma..ahimè..non è partita. Dopo alcuni controlli s'è capito che c'era della ruggine nel serbatoio, e che questa impediva il passaggio della benzina attraverso il rubinetto, otturato, e otturato anche il filtro tra le cannette della benzina. Cosa posso fare? Come posso pulire il serbatoio? Lo dovrei sabbiare?
Ciao a tutti e grazie. Fra
- 17th-April-2006, 01:52 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Dec 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 556
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
ho lo stesso tuo problema. Sicuramente non è da sabbiare anche perchè non so come si potrebbe sabbiarlo internamente. Ho sentito dire che ci sono dei prodotti appositi, di più non so. Se qualcuno ne sa di più ci faccia sapere.
- 17th-April-2006, 01:58 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Si chiama per caso REMOX?? Fra
- 17th-April-2006, 13:52 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jul 2005
- residenza
- Non lontano da un campanile pendente
- Messaggi
- 2,739
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Il Remox è acido ("fosforico", se non ricordo male) che dissolve la ruggine. Dovrebbe andare bene, anche se non ne sono sicurissimo. Anche perchè una volta che lo usi hai la lamiera a nudo e non so se è indispensabile riverniciare.
Pace e bene!
- 18th-April-2006, 15:08 #5Guest
ci sono dei kit a tutte le mostre scambio , esistono 2/3 marche diverse che si vedono ai mercatini , ce ne e' una che lascia una sostanza rossiccia , una azzurrina e una bianca , all'interno del kit e' gia' presente il barattolo per rimuovere la ruggine che non e' altro che acido solforico diluito , che va poi sciaquato con acqua e poi con alcon etilico , quello col colorante rosso che c'e' ai supermercati , questo perche' e' igroscopico e evapora velocemente , va poi versato il prodotto per il rivestimento dell'interno , bisogna pero' tappare i tubetti all'interno o tappare totalmente il buco una volta tolto tutto il corpo del rubinetto . volendo si potrebbe anche fare in un'altro modo , ripulire il serbatoio dalla ruggine con remox o acido solforico e poi farlo zincare , esternamente poi pero' andra' trattato con un fondo particolare che aggrappi sulla zincaruta per evitare che con le vibrazioni la vernice si stacchi
- 22nd-April-2006, 00:53 #6Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Grazie, risposta davvero esauriente. bisogna solo mettersi al lavoro quindi!!!
Originariamente inviato da fireblade81rr
Fra
- 22nd-April-2006, 10:37 #7Guest
il nome del prodotto + comune è la tankerite , se cerchi in rete vendono anche on-line dal loro sito e sono molto disponibili , io avevo necessità di togliere il prodotto da un serbatoio per poterlo saldare e mi hanno fatto parlare direttamente con il titolare , c'è a tutti i mercatini o quasi , qualcuno mi ha detto che questo prodotto a lungo andare salta ma ho visto serbatoi trattati da diversi anni e utilizzati e sono ancora perfetti
- 25th-April-2006, 10:50 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2005
- Messaggi
- 493
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
... e anche io come tanti voi, sono ancora alle prese con il mio serbatoio. ho provato viakal, Cococola, dadi : niente da fare. anche se molto ridotta rispetto all'inizio, la rugine è ancora là.
avevo già letto della tankerite, e credo sia il tentativo estremo che farò. prima però volevo provare il REMOX. solo che nn ho capito fireblade, perchè dopo è necessaria la zincatura ? mi sono perso qualcosa?
inoltre volevo chiederti se saresti disposto a spedirmi un bottiglia di remox, perchè dalle mie parti non la trovo proprio. !!!
grazie in ogni caso, come sempre.
Informazione discussione
Discussioni simili
Help ruggine!!!!
Da maurot nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 29th-May-2009, 10:17 -
RUGGINE NEL SERBATOIO
Da CiRoNe nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 17Ultimo messaggio: 1st-April-2007, 11:15 -
Ruggine
Da Omaino nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 22nd-December-2006, 10:42 -
Da gianbruno nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 13th-September-2006, 10:27 -
Serbatoio che fa ruggine
Da jostopx nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 9th-September-2006, 12:59
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
