Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Discussione: Problema alla mia 125 primavera
- 4th-July-2008, 23:02 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao a tutti,
Gentilmente qualcuno mi puo' aiutare? Vi spiego cosa mi e' successo oggi, ho deciso di farmi un bel giretto con la mia amatissima vespa primavera del 77', il viaggetto che mi sono fatto e' di circa 100 km ma ad un tratto dopo circa 70 km a velocita' di crocera di 80 km orari, praticamente quasi a manetta visto che e' tutta originale addirittura ancora con la sua marmitta a padellino, ha iniziato a tirare indietro come se arrivasse poca benzina, accelerando fino ad un quarto di gas andava ma oltre sembrava come se fosse finita la benzina, ho provato anche a mettere riserva anche se prima di partire ho fatto il pieno ma niente sempre uguale, poi mi sono accorto che tirando l'aria andava benissimo, appena la mollavo niente, non andava piu', allora ho proseguito il viaggio fino casa con l'aria tirata, arrivato in garage smonto subito il carburatore originale e trovo nel filtrino della benzina varie porcherie depositate probabilmente negli anni, ho controllato anche il getto e tutto ok, era a posto, rimonto il tutto convinto che il problema era risolto ma niente sempre uguale, senza aria tirata non va su giri, rismonto tutto un'altra volta controllo ancora anche se esce benzina dal serbatoio levando il tubo ed esce a spina, a questo punto mi chiedo cosa possa essere successo, premetto che e' la prima volta che faccio un viaggio cosi lungo perche' di solito la uso solo in citta' o nelle mediate vicinanze, gentilmente qualcuno mi puo' aiutare a capire cosa sia successo?
Grazie mille a tutti in anticipo.
Ciaoo
Et3 forever
- 4th-July-2008, 23:07 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 920
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma il getto l'hai pulito?
- 4th-July-2008, 23:09 #3Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Si si l'ho pulito ma sinceramente sembrava libero non intasato
Originariamente inviato da Renzo39
- 7th-July-2008, 02:11 #4
che candela hai? quando sei in folle ci va su di giri? sfiata bene dalla marmitta, o ha un rumore sordo?
In pratica sembrerebbe che il tuo problema sia che entri troppa aria, per quello che devi tener tirata l "aria" che in realta serve a aumentere l'immissione di benzina. quindi se non è la marmitta intasata, o il carburatore sporco (puliscilo bene anche con la nitro) potrebbe essere un paraolio andato.
- 7th-July-2008, 12:08 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
pulito come? hai smontato tutt il carburo, tutte le vitarelle, tutti i getti e soffiato con il compressore ogni singolo pertugio compresi i getti?
Originariamente inviato da et3forever
- 8th-July-2008, 00:11 #6Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao,
Originariamente inviato da Andrea78153
Si il carburatore l'ho smontato bensi due volte, soffiati tutti i getti con l'aria e pulito il filtro benzina, questo era un po' sporchetto.
Ciao e grazie mille delle vostre risposte.
- 8th-July-2008, 00:17 #7Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao,
Originariamente inviato da boncy
La candela sinceramente non l'ho guardata visto che probabilmente si tratta di un problema di alimentazione, anche in folle fa lo stesso vuoto accellerando in pratica va solo al minimo, la marmitta e' quella originale ma il vecchio proprietario l'aveva aperta e pulita, si nota anche dalle saldature fatte e dal rumore piu' forte del normale, ma che paraolio dici che potrebbe essere che non capisco?
Grazie mille anche a te della disponibilita'
Ciaoo
- 8th-July-2008, 00:32 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messina
- Messaggi
- 1,598
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
a me sucesse ciò appena comprai la vespa (di seconda mano ovviamente), una 50 special, e alla fine era inasato il calibratore dell'aria del max.. uno dei forellini che c'è davanti al carburo,
un'altra volta mi è successa la stessa cosa e tirando l'aria sono riuscito a tornare a casa.. motivo il filtrino era tutto zozzo di olio di rigurgido.... (in effetti è strano che tirando l'aria, quindi più benza, la vespa andasse, ma il problema era il filtro! adesso ho sistemato meglio la cosa e mi ha migliorato anche la crburazione, visto che la vespa aveva bisogno di + aria)
dato che la vespa è stata ferma, il sospetto del paraolio cotto che fa strafilare aria non è da escludere ma dovresi però avere il minimo molto alto!
- 12th-July-2008, 19:57 #9Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao a tutti,
Non ho ancora risolto il problema con la mia vespa primavera e non saprei proprio cosa possa essergli successo, gentilmente qualcuno mi puo' aiutare? devo sempre usarla con l'aria tirata, altrimenti non va.
Grazie mille in anticipo.
Et3 forever
- 12th-July-2008, 20:11 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
ma che interventi hai eseguito fino ad ora?
- 12th-July-2008, 20:21 #11Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Finora ho pulito il carburatore, bensi due volte, mi hanno anche detto che poteva essere che manca lo sfiato del serbatoio, ho provato ad aprire il tappo ma niente, sempre uguale, del resto non sapendo cosa sia non ho fatto nient'altro.
- 12th-July-2008, 20:31 #12Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
il carburatore l'hai pulito con un compessore o solo a bagnomaria nella benzina?
La candela l'hai sostituita?
- 13th-July-2008, 13:09 #13Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Il carburatore l'ho pulito solo con il compressore, la candela non l'ho sostituita
- 13th-July-2008, 22:03 #14Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Riminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Messaggi
- 9,464
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
...e cosa aspetti?
è la prima cosa da fare appena la vespa da problemi
- 15th-July-2008, 22:24 #15Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ragazzi incredibile.... oggi pomeriggio come quasi tutti i giorni accendo la mia Primavera e senza avergli fatto niente funziona perfettamente come prima :D anzi sembra quasi che vada piu' di prima!!! veramente strana sta cosa
- 15th-July-2008, 23:51 #16Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 920
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
molto strano... ma se va addirittura meglio di prima... non ti rimane altro che dare gasssss
- 16th-July-2008, 18:50 #17Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 817
- Downloads
- 23
- Uploads
- 0
mettila a manetta cosi la fai sfogare ......
- 16th-July-2008, 22:49 #18Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 36
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Va veramente adesso va piu' di prima, secondo me c'era qualcosa che tappava l'uscita della benzina e riuscivo a fatica prendere gli 80 km orari, ora fa gli 85km orari, sono proprio contento.
Informazione discussione
Discussioni simili
Meno 11 alla primavera !!!!
Da Sbampa nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 8Ultimo messaggio: 16th-March-2010, 17:28 -
da verona alla sardegna in primavera
Da pipart nel forum Viaggi in VespaRisposte: 1Ultimo messaggio: 4th-July-2009, 14:34 -
Problema alla leva del cambio... o alla frizione... ?!??!
Da zerirez nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 7Ultimo messaggio: 6th-February-2009, 09:40 -
Colori alla nitro o non alla nitro? questo è il problema
Da ElVime nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 10th-February-2007, 12:06 -
Come si sostituisce il bloccasterzo alla Primavera!!!
Da Mondu78 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 23rd-May-2006, 23:50
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
