Discussione: Problema vespa pk xl
- 26th-November-2009, 17:11 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2009
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
Problema vespa pk xl ho distrutto il motore della mia vespa (grippato e sbiellato), volevo sapere con quali motori è compatibile il mio (codice: V5X3T).
non mi importano le prestazioni, basta che vada!
sapete consigliarmi un buon rmercationo online dove acquistare un motore funzionante?
grazie
p.s. ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla
- 26th-November-2009, 20:48 #2Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2009
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
quanta gente
quanta gente!
- 27th-November-2009, 12:25 #3
- 27th-November-2009, 13:48 #4Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2009
- Messaggi
- 3
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
io devo solo aggiustare una vespa di un amico! mi servono due info e ho finito
va bhe.. mi presenterò cmq
- 27th-November-2009, 17:36 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Guardavalle
- Messaggi
- 1,489
- Downloads
- 11
- Uploads
- 0
va bene qualsiasi motore purchè non sia monofilo.
IO SOSTENGO LO SGARADAY
- 29th-November-2009, 11:49 #6Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jul 2009
- Messaggi
- 20
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ciao Tomny, io ho una vespa pk 125s un modello precedente rispetto alla pk xl, unico consiglio, vai su ebay, ci sono un sacco di venditori onesti, con poco meno di 100€ te la cavi e ti porti a casa un bel dr.
- 30th-November-2009, 11:35 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Filottrano (AN)
- Messaggi
- 1,108
- Downloads
- 30
- Uploads
- 0
Per la piena compatibilità vanno bene tutti i carter con tre fori di fissaggio al collettore di aspirazione; con qualche accorgimento vanno bene tutti i carter purchè non hanno il cambio monofilo (tipico vespa HP).
Dato che hai intenzione di comprare un blocco già chiuso e marciante ti consiglierei di prestare attenzione al cono del volano (nel caso il blocco viene venduto senza accensione)...perchè l'accensione pk xl è cono 20 quindi nel caso di un blocco con albero cono 19 ti ritroveresti a dover aprire il blocco per montare un albero cono 20 o cambiare il volano con quello di un pk 50s che è cono 19.
Per i componenti interni invece non ci sono particolari accorgimenti...tolta la distinzione dell'albero di cui ti parlavo prima e relativo paraolio lato volano resta solo l'asse del cambio (dove viene innestato il tamburo posteriore)...nel caso di un motore pre pk il dado di bloccaggio ruota posteriore non è compatibile con l'asse...quindi o si cambia l'asse o il dado...tutto qui.
Informazione discussione
Discussioni simili
problema vespa 150 GL
Da fstones nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 11Ultimo messaggio: 1st-May-2011, 17:56 -
problema vespa pk
Da vespista 91 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 20th-July-2010, 01:18 -
problema vespa
Da eroslee nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 9Ultimo messaggio: 29th-June-2010, 00:02 -
problema vespa
Da TANGA88 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 9th-September-2006, 13:42 -
Problema su Vespa GL
Da ciussepp nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 29th-June-2005, 22:52
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
