Visualizzazione dei risultati da 1 a 13 su 13
  1. #1
    Quale cilindro originale?
    Ciao a tutti, siccome magari in un futuro lontano metterò il cilindro originale alla mia 50 special prima serie, stavo valutando due cilindri 50 che ho in garage e volevo chiedervi se uno dei due sia quello giusto per il mio modello:
    primo cilindro + testa:
    http://img202.imageshack.us/img202/5356/imag0080d.jpg
    http://img227.imageshack.us/img227/2011/imag0081j.jpg
    http://img716.imageshack.us/img716/5137/imag0082xl.jpg
    aggiungo che ha tre travasi, penso sia di una pk, o sbaglio?
    secondo cilindro + testa:
    http://img96.imageshack.us/img96/5918/imag0077c.jpg
    http://img593.imageshack.us/img593/525/imag0078g.jpg
    http://img89.imageshack.us/img89/7397/imag0079k.jpg
    come si vede allo scarico ha un prigioniero grande (tipo quello del 125 primavera), è possibile in qualche modo rimettere il prigioniero piccolo? perchè così la marmitta originale non entra!
    Inoltre nel secondo cilindro la scritta piaggio non sembra un po' anomala? cioè le lettere sembrano tagliate sotto, non è che gli è stato fatto qualche strana lavorazione? Guardate qua:
    http://img543.imageshack.us/img543/4741/park3n.png
    la scritta piaggio non è tagliata!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Quello con la scritta PIAGGIO per esteso è il suo, rimettere il prigioniero più piccolo è un lavoro che non vale la pena (potrebbe durare un niente)
    Comunque un GT Piaggio 50 originale ancora si trova ad un prezzo decente, sarebbe quello a 3 travasi dell'ape e delle ultime PK (non HP), rende un pelo meglio
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Per il prigioniero piu grande non ci sono grossi problemi.Lo togli dal cilindro e tornisci solamente la parte che fuoriesce a diametro 6mm,fai la filettatura e lo rimetti al suo posto.Altrimenti metti un elicoil sul cilindro e metti un nuovo prigioniero di 6mm.Tutto questo se vuoi quel cilindro per fare tutto originale,altrimenti va bene anche l'altro.
  4. #4
    e per la scritta PIAGGIO del secondo cilindro ''tagliata'' sotto?
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Le fusioni a volte venivano un po storte ma basta avere un altro cilindro e con un calibro misurare e confrontare.
  6. #6
    ok lo confronterò con quell'altro, puoi spiegarmi cosa misurare?
    grazie mille
  7. #7
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Se c'è qualcosa di modificato lo vedi anche a occhio nudo ma chi si metterebbe a modificare cilindri 50 originali?E per quale oscuro motivo poi?Vai tranquillo e montalo,è nato cosi,tanto dopo poco lo toglierai a martellate e rimonterai almeno un 75.Non resisterai all'estrema lentezza del 50!
  8. #8
    ho presente la velocità del 50, è pure pericoloso secondo me girare in quel modo... io lo tengo per avere il ricambio originale
    il fatto è che il cilindro viene da uno stock di ricambi di un venditore con molte sorprese... quindi vorrei controllare per bene che sia tutto in regola...
  9. #9
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Dalla base d'appoggio del cilindro alla spianatura superiore controlla che sia uguale all'altro controlla l'alesaggio e da misurare non c'è altro.Se sono state fatte altre modifiche lo vedi a occhio nudo.
  10. #10
    Bella lì!
    il primo cilindro (quello a tre travasi) ha alesaggio 38,35 mm
    il secondo ha l'alesaggio di ben 40,4 mm!!!!
    Quant'è l'alesaggio di un cilindro 50 mai rettificato? quanti mm si perdono ad ogni rettifica?
  11. #11
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    38.4 originale.Il secondo ha avuto una bella botta di rettifica che supera abbondantemente il massimo indicato dalla piaggio andando a circa 60cc,forse per danno eccessivo al cilindro o forse solo per aumentare un pò la cilindrata e di conseguenza la misera potenza disponibile.Comunque c'è ancora materiale per altre rettifiche.
  12. #12
    38,4 originale?
    allora ci deve essere qualcosa che non va pure in quello a tre travasi, a cui ho fatto fare una rettifica.....
    provo a rimisurare col calibro...
  13. #13
    infatti ho rimisurato ed è 38,8 il tre travasi, 40,4 quello a due
Informazione discussione
quale cilindro vespa special
cilindro originale 50 special
quale l alesaggio di un cilindro piaggio 50cc
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
