  1. #1
    vuoti motore in rilascio
    ciao ragazzi è un po' che mi assilla un problema sulla mia pk 50 s,ho un 102 con 16/16 e quando rlascio l'acceleratore in arrivo in curva la vespa mi muore.tralasciando il fatto che se montassi un 19 sarebbe meglio....potrebbe essere una soluzione intervenire sul getto del minimo alzandolo un paio di punti ad esempio?grazie x l'eventuali risposte.
  2. #2
    ma la vespa tiene il minimo?
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Tira aria da qualche parte, non credo sia un problema di carburazione, controlla il collettore d'aspirazione, che sia integro e non crepato (capita) sulla base
    Controlla anche l'accoppiamento tra collettore/bicchierino e carburo
    Ma te lo fa da quando hai montato questo carburo o si è presentato dopo?
  4. #4
    1-si la vespa tiene il minimo.
    2-si me lo ha fatto con questo carburatore con il 16/10 non si muoveva quasi.del collettore sono quasi sicuro che sia tutto ok cmq ricontrollero'.
    grazie a tutti
  5. #5
    Senior Member VOL's User L'avatar di parrelallo
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    anche a me lo faceva hai il carburatore sporco, masta smontarlo e soffiarlo e pulirlo con la benzina per bene e tutto si risolve.
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di casabis
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Chivasso
    Messaggi
    579
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    E' probabile che ti trafili aria o dal collettore (o dall'attacco) come diceva Andrea78153, o dalla tegolina di chiusura del vano sarracinesca.
    Cordialmente
Informazione discussione
vespa vuoti in rilascio
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
