  1. #1
    Unhappy Problemi di massa luce tachimetro ET3
    Salve, dopo tanti anni sono nuovamente
    felice possessore di una Vespa, esattamente una 125 Primavera ET3 regalatami da uno zio ultraottantenne!!!
    Solo 2.164 Km!!!!! In realtà la usava un mio cugino, fino all'acquisto di un'auto.
    Veniamo al dunque, l'ho restaurata da poco, e non riesco a far funzionare la lampada del tachimetro. Collegandola con una batteria di una vespa ET2 funziona perfettamente, ma collegandola all'impianto originale, niente! Ho provato con una massa aggiuntiva, collegandola con il bullone del manubrio/forcella, niente! Cosa posso fare? Grazie.
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Forse il problema non è la massa ma il filo di corrente.Fai qualche controllo con il tester,magari il filo è interrotto da qualche parte...
  3. #3
    conosco molto bene l'ET3!! TEMPO FA MI CI DANNAI ANCHE IO!
    tieni conto che il filo della luce del tachimetro è collegato con lo stesso faston insieme al filo della luce di posizione!!
    più precisamente cavo blu(luce tachimetro) e cavo rosa (luce di posizione), premesso che la lampada da te in possesso sia una mini-siluro da 6volt 0,6watt e sia integra(molte volte si rompono nei poli di contatto o dentro) e non si vedono, e l'interno del contachilometri sia tutto a posto(in termini di contatto alla parte interna) devi montare tutto cosi' come ti ho detto e fissare il tachimetro al manubrio con la sua lunga vite a taglio IN QUANTO è PROPRIO QUESTA VITE CHE METTE A MASSA L'IPANTINO DEL CONTACHILOMETRI, SE QUESTA VITE NON è MONTATA IL TACHIMETRO NON FUNZIONA! prova!!
  4. #4
    Quote Originariamente inviato da vespafisio Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, grazie per l'interessamento. Allora, premetto che quando ho fatto la prova con la batteria, la lampada era nella sua sede e funzionava. Prima ancora
    ho provato con la vite lunga che si avvita da sotto il manubrio e putroppo non si accendeva. Stasera rifaccio
    qualche altra prova. Se avete delle altre notizie fatemi sapere. Grazie ancora.
  5. #5
    controlla che la lampadina con la batteria con cui hai provato non l'hai schiantata, se è originale è piccolissima ed ha un filamento fino come un capello non vorrei l'avessi cotta con una batt da 12 volts!
  6. #6
    Ciao a tutti, forse ho risolto il problema. Praticamente la lampadina anteriore luce di posizione, deve essere 6V
    5W, invece è da 6V 10W ( uguale a quella posteriore luce di arresto " STOP " ). Infatti, avendo il doppio dei Watt assorbe la corrente che deve arrivare alla luce del tachimetro, anch'essa da 6V e 5W e quindi l'annulla. Per
    sistemare tutto devo montare la lampadina giusta, che purtroppo non ho trovato presso i rivenditori ma l'ho ordinata su ebay. Appena avrò il tutto e proverò la mia teoria, vi farò sapere. Grazie e saluti
  7. #7
    vedi prima di impazzire con le somme di wattaggi e voltaggi...se tutte le lampade di posizione funzionano! sia anteriore che posteriore, sono montate in serie e mandano di conseguenza anche il tachimetro! per essere non funzionante non serve una bruciatura della lampada, basta che il suo contatto di stagno sia un po ossidato e non fa fare contatto, passalo con della carta vetrata finissima tanto da pulirlo leggerissimamente!
Informazione discussione
illuminazione contachilometri vespa
tachimetro a massa
vespa et3 ho l impianto nuovo e non funziona la luce di posizione
non riesco a far funzionare la luce di posizione dall et3
problema filo massa vespa
vespa et2 contachilometri
problema masse et3
non riesco ad avvitare la vite contachilometri
tachimetro et3
lampada contachilometri et3
contachilometri non va vespa primavera
massa luce
non mi funziona il contakm della vespa
come montare un contachilometri et3
come fissare il contachilometri et3
problemi luce contachilometri vespa
montare tachimetro vespa et2
tachimetro primavera montare
vespa et3 problemi al conta chilometri
vespa a massa contakm
montaggio cavo contachilometri et3
che lampadine monta la vespa et3
ricambi contachilometri vespa et2
come montare la lampadina anteriore et3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
