- 22nd-March-2011, 18:29 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2010
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Aiuto: Cambio della vespa malfunzionante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!urgentissimo!!!! !!
Salve,da qualche periodo ho riscontrato un piccolo problema al cambio della mia vespa.Adesso mi spiego,in poche parole non mi entra la prima...Cioè,accendo la vespa,parto,metto seconda,terza...quando arriva il momento di scalare,arrivo fino alla seconda,e dalla seconda alla prima è come se la manopola girasse a vuoto.Cosa può essere???A,e un'altra cosa:accendo la mia vespa e le lascio la ferma in folle per es. 5 min...Quando faccio per accellerare mi fa un rumore tipo quando finisce la benzina...stessa cosa me la fa quando accellero dopo essere stato un pezzo in seconda o in terza senza accellerare...P.S. La mia vespa è la HP 3 marce
Grazie mille a tutti
Omar
- 23rd-March-2011, 22:06 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2010
- Messaggi
- 61
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
per quanto riguarda la prima marcia,secondo me si e' allentato il mosetto sul cavo delle marce sotto al motore.Per il fatto che ti va come per morire,e' capitato anche a me ed ho risolto semplicemente regolando la vite di carburazione del minimo che sta di fianco al carburatore;prova a svitarla di un giro e mezzo due e vedi se migliora.Ciao
- 23rd-March-2011, 22:35 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- scandicci
- Messaggi
- 131
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
per la prima, si è successo anche a me, è uscito il filo della prima dalla guida, sdraia la vespa o controlla a sinistra del carter c'è una ruzzola tonda vedrai che un filo è uscito dalla sede, quello a sinistra, e deve essere messo come l'altro, io ho forzato con una chiave.
Per il carburatore è sicuramente sporco, quindi smontalo e puliscilo con la pistola ad aria se non hai un compressore basta che vai in qualciasi officina e chiedi cortesemente, prima pero lascia un po a mollo il carburatore nella benzina.
- 24th-March-2011, 18:45 #4Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2010
- Messaggi
- 34
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 24th-March-2011, 19:57 #5Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- scandicci
- Messaggi
- 131
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
allora il pezzo che dico io è situato sul carter, quindi te con la vespa in piedi e sul cavalletto, ti sdrai in tessa e guardi sulla parte destra della vespa, sotto dove c'è la ruota di dietro vedrai il meccanismo tondo del cambio.
- 24th-March-2011, 21:13 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Se hai il cambio monofilo probabilmente ti si è allentato il morsetto.Controlla che sia stretto bene ed agisci sul registro per regolare bene il cavo.Se non sai dove guardare,sotto al motore ti arrivano 3 guaine.Una è la frizione,una è il freno post e l'ultima che rimane è quella del cambio,seguila e troverai il punto dove devi intervenire.
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
