  1. #1
    Exclamation Problemi di accensione sconosciuti..
    Salve ragazzi..
    ho un problema, vi dico subito che non e' per la mia vespa ma per un motore marino che al 99% usa componenti e tecnologie analoghe a quelle di una vespa...
    il problema e' il seguente:
    all'accensione il motore,in folle, parte e gira al minimo senza problemi, liscio come l'olio, riesco anche a portare lentamente la manetta al massimo e a portarlo al massimo dei giri
    se ingrano la marcia e do' gas il 90% delle volte affoga e produce dei sinistri ritorni di fiamma dal carburatore particolarmente accentuati, non riesco a dare tutto gas, affoga,scoppietta e la stragrande maggioranza delle volte muore...
    se,molto lentamente do' gas,dopo che la barca ha preso un po' di velocita' al minimo,riesco a salire di giri tranquillamente, ma non fino a tutta manetta, in quel caso i ritorni di fiamma tornano e devo togliere gas..
    spesso a motore caldo se si spegne non si riavvia facilmente..
    io suppongo che sia un po' anticipato, altri mi dicono che sono le puntine non proprio perfette (visto che l'ambiente marino puo' corroderle facilmente), altri mi dicono che e' la carburazione (anche se dopo aver montanto una candela piu' fredda e usato solamente miscela al 2% con Vpower e un ottimo olio la candela e' di un colore perfetto,quindi la carburazione e' perfetta) altri imputano il problema al condensatore che appena scalda da' forfait (pero' il problema non si presenterebbe anche a motore freddo, quando parto dall'ormeggio)
    io so' solo che quando e' sotto carico il problema si accentua...
    il motore in questione utilizza puntine bosh 1-217-013-021,condensatore bosh 1 237-330-037 e bobina accensione bosh 2-204-211-008
    e' un po' difficile raggiungere il volano/puntine, ancora non mi sono addentrato la' sotto, volevo chiedere intanto un opinione perche' di scoppiettii ne ho sempre sentiti tanti nelle mie vespe, dallo scarico, ma mai dal carburatore...
    mi hanno proposto anche un modiica all'accensione da puntine ad elettronica, dite che si puo' fare?
    vi lascio il link del motore se vi potesse tornare utile...Vire BVR Index Page
    grazie anticipatamente (visto che il problema potrebbe essere quello :-p )
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Purtroppo devi entrare nella tana del lupo e dare uno sguardo.Senza togliere il volano,spruzza sulle puntine un disossidante per contatti elettrici ma va bene anche svitol o wd40,passa tra le puntine un po di carta a grana finissima,soffia tutto,le regoli a 0.45mm e metti in moto.Controlla(possibilmente al buio)a motore in moto che tra le puntine non si formino scintille ne al minimo ne quando il motore è sotto sforzo;se scintillano vanno sostituite insieme al condensatore e se la modifica ad acc elettr costa una cifra ragionevole montala ed eviti problemi inutili.Se però monti il carburatore TILLOTSON hl,il colpevole potrebbe essere lui con tutte quelle cavolo di membrane della pompa della benzina a depressione e depressioni varie che ogni tanto fanno le bizze.Se hai una pazienza da santo e la mano da chirurgo puoi cimentarti in una bella revisione però prima attiva il traduttore e dai un'occhiata a questo sito Tillotson HL CARB* dove ci sono tutti gli esplosi del carburatore,le guide per carburarli etc.Buon divertimento!
  3. #3
    up...
    ho cambiato tutto,
    puntine, condensatore e bobina..
    il problema resta.....
    ho revisionato completamente il carburatore cambiando tutto il cambiabile (membrane, spillo e oring vari)
    il fatto curioso e' che a freddo funziona perfettamente, dopo una decina di minuti muore scoppiettando e rimane acceso solo al minimo...
    idee?
  4. #4
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    C'è rimasta una sola opzione.Sai per caso quante ore ha girato il motore?Sai in che condizioni hai le fasce o il pistone?Ti son rimasti solo questi da controllare.
  5. #5
    ma quante ne sai,psyco!!
  6. #6
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Meno di tanti altri ma con i tillotson ho avuto un brutto rapporto,sono pallosissimi quando decidono di scioperare(e lo fanno proprio con quei sintomi precisi) ma ripensandoci bene avevo un motore sachs 7m che poco prima di morire(ad esclusione dei ritorni di fiamma,uno ogni tanto)faceva più o meno come quello ma aveva il cielo del pistone mancante di una fetta sopra la fascia e due fasce come la buccia di una cipolla,quasi trasparenti.Se però non ha molte ore sulle spalle il problema non sarebbe neppure quello;nel due tempi,se le tre cose citate in questo post sono a posto ma non và ancora c'è bisogno di un buon esorcista.
Informazione discussione
hocambiato bubine puntine e contensatore ma scopietta ancora motore vespa 50
Bosch 1 217 013 021
bosch condensatore 1 237 330 069
volano acme 330
condensatore motore acme al 330
difficolta avviamento motore marino
carburatore vespa 2 tempi problemi accensione
spillo carburatore tillotson per vire
motore a due tempi e condensatore
perche il motore marino scoppietta
problemi di accenzione motore puntine platinate
problemi candela motore a 2 tempi
difficile accensione motore 2t a caldo
problemi di accensione a caldo motore 2 tempi
tillotson hl esploso
problemi di accensione motore due tempi
accensione motore sachs 125
problemi di avviamento motore sachs
bobina ricambio 2 204 211 040
probblemi di avviamento motore
motore 2 tempi condensatore caldo
motore due tempi problemi
motore acme 330 condensatore
puntine platinate bosch 1 217 013 021
problema condensatore motore
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
