Discussione: motore su di giri
- 30th-March-2011, 21:42 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2010
- Messaggi
- 61
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
motore su di giri Salve a tutti ragazzi,ho un problema con la mia vespa 50 del 64.La vespa l'ho restaurata l'anno scorso sia di carrozzeria che di motore in modo maniacale,succede pero' che quando rilascio l'acceleratore il motore rimane su di giri e ci mette un po' di tempo prima di tornare al minimo.Il carburatore e' un 16/10 originale nuovo di trinca.Ho provato a regolare un po' la vite di regolazione del minimo,ma il problema rimane.Qualcuno di voi puo' aiutarmi ?Grazie.
- 30th-March-2011, 22:09 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- NOVELLARA(RE)
- Messaggi
- 416
- Downloads
- 55
- Uploads
- 0
Potrbbe aspirare aria da qualche parte.
Controlla il collettore che sia ben stretto o che non sia crepato.
CIAO
MAVERLAND
- 30th-March-2011, 22:43 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- scandicci
- Messaggi
- 131
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
che getto del massimo hai?
- 31st-March-2011, 18:27 #4Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2010
- Messaggi
- 61
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
- 31st-March-2011, 21:11 #5Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- scandicci
- Messaggi
- 131
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
io ho una pk sono un neo vespista, ho rifatto il motore e all'inizio avevo il getto di 92 senza filtro, poi senza filtro mi si intasava sempre quindi l'ho dovuto rimettere e li mi faceva come hai descritto te, essendo parecchio grassa, mi ritardava di almeno 5 secondi l'abbassamento di giri, quindi prova a controllare il carburatore.
- 1st-April-2011, 09:34 #6
Prova a dare una pulita ai getti, controlla anche i cavi e ll loro scorrimento non si sa mai. Controlla e verifica se hai messo il feltrino tra la battuta del collettore ed il carburatore, potrebbe essere anche quello. Controlla anche che non ci siano crepe sul coperchietto del carburatore. Controlla l'attacco del collettore al carter. Per ultimo verifica il paraolio lato volano.
maman
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
