  1. #1
    carter motore 125 primavera,introvabili?
    ciao,scusate la domanda,forse banale....ma e' vero che carter NUOVI x la vespa 125 primavera sono introvabili?se si dovessero trovare,che prezzi hanno?
    grazie max
  2. #2
    io so dove potresti comprarli ma il prezzo è salatino, bisogna bere molto!!!!!!!!!!!!!
    ti servono proprio per primavera o per et3? per quale motivo li devi cambiare radicalmente?
  3. #3
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    E qual'e' la differenza a parte la sigla incisa sopra? Cmq si trovano ma ormai sono fondi di magazzino e bisogna tirare fuori dei gran soldi. Meglio se ti compri un buon motore usato completo, spendi meno.
    Ciao FC
  4. #4
    vi ringrazio x le risposte!in effetti .....ci sono differenze tra carter primavera e et3?
    motivo:causa caduta ho spaccato un carter in maniera devastante,tra l'altro se li metti nuovi devi rinunciare a mettere i n° di matricola del motore?
    scusate il fottio di domande
    max
  5. #5
    perchè i carter primavera hanno l'aspirazione leggermente più piccola di quelli ET3.
    ( frase cancellata da Uno perchè non ha il tempo di portare le arance in galera al fesso di turno)
    per la spesa spendi sicuramente meno con un blocco usato ma se non lo provi su un telaio prima di pagarlo, spendi soldi a scatola chiusa e rischi di doverlo aprire!!!
    Ultima modifica di Uno; 18th-April-2011 a 13:27
  6. #6
    ok tutto chiaro!grazie
    eventualmente si possono saldare con gli elettrodi apposta x l'alluminio?
    max
    Ultima modifica di maximilian64; 18th-April-2011 a 18:05
  7. #7
    non capisco perchè quando uno non è d'accordo si comporta cosi'! ma va bene comunque! se trovi un bravo ma soprattutto esperto saldatore, con l'alluminio e le saldature si fa di tutto!!! io ho fatto riparare un manubrio che sembra venuto meglio che se fosse stato pressofuso ieri dalla piaggio!! sappi però , che per una bancata fondo di magazzino meno di 300 euro non ti chiederà nessuno !!!
Informazione discussione
carter vespa 125 primavera et3
carter motore
carter 125 primavera
carter nuovi per vespa 125 primavera
carter motore vespa et3
carter vespa primavera
motore completo usato 125 primavera
motori usati 125 primavera et3 special
prezzo carter et3
motore 125 primavera usato
sostituire carter motore vespa 125 primavera senza numero motore va bene
spaccato motore 125 primavera
esplosi vespa primavera et3
motore vespa 125 primavera aspirato
carter et3 esploso
carter motore vespa primavera
carter motore x vespa 125 et3
carter frizione vespa 125 primavera
carter nuovi per vespa et3
carter 125 et3 nuovo
motore usato vespa 125 et3
gli introvabili primavera
prezzo carter vespa et3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
